Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Смотря во сколько обойдется аренда крана для укладки б. у. жб плит?
    Сейчас даже предположить не могу какие будут аппетиты у наших крановщиков этим летом? :faq:
  2. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Тоже верно
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под плиты тоже нужна подготовка.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что, есть предпосылки для ажиотажного спроса в наступающем сезоне? Многие владельцы техники со страхом ждут его!
  5. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Мое творение:
    -сняли слой грунта (вначале делали лопатами, но место был так укатано, что работа была адской - вызвали трактор он быстро все убрал)
    -в траншею песок, поверх щебень (все утрамбовано), перезимовало...
    -к лету немного изменили план:) досыпали песком и щебнем
    -песок и сверху на ЦПС брусчатку 6см
    Перед воротами заезд:
    -ничего не снимал, место укатано было.
    -песок
    -щебень
    -Бетонный раствор собственными силами 10см, внутри дорожная сетка 10х10
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @MeXa4, на 5+:super:
  7. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    естественно поделил секциями с компенсирующими швами. Приезжали неоднократно КамАЗы самосвалы с песком, все ок. Вот в эти выходные новое испытание 10 тонн цемента бортовой КамАЗ привезти должен:)
    PS Советую использовать по верхнему слою бетона (если не планируется отделка) гидроизоляцию Гипердесмо (она и по цветам разная и свойства хорошие на износ,+ эстетично)
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    В смысле?
  9. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Как финишный слой отделки использовать материал https://www.ettrilat.ru/content/250.html
    Область применения
    • Гидроизоляция и защита от коррозии сложных и динамичных железобетонных конструкций;
    • Плоские кровли, террасы, балконы, бассейны, резервуары, подвалы, подземные сооружения и туннели;
    • Гидротехнические сооружения, градирни, каналы;
    • Гидроизоляция под стяжку и плитку;
    • Ремонт старой битумной гидроизоляции;
    • Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий;
    • Защитное покрытие для полов с легкими нагрузками – в том числе, паркинги и гаражи;
    • Может применяться при контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами;
    • Для наружных и внутренних работ.
    PS после высыхания получаем плотное эластичное, полиуретановое покрытие. Я данным материалом покрасил заезд перед воротами и пол в гараже. Единственное "но" после скачка курса, материал сильно подорожал...
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Представляете каково по ней ходить после лёгкого снегопада? - как корова на льду)
  11. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Вы использовали данный материал? Он после намокания становится скрипучим и не дает скользить. Это даже видно, так как слой становится матовым, а не глянцевым (естественно эффект от которого можно навернуться присутствует, как и в любом подомном материале, но он незначителен - проверено на собственном опыте)
    PS Для повышения антискользящих свойств, износоустойчивости и абразивоустойчивости последний слой можно присыпать сухим фракционированным кварцевым песком
    Я им даже гараж покрасил, что бы стены не мокли:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мысль интересная.
  13. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Будет наподобие грубой шкурки, в ютубе есть видео проделанной работы.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Знакомому осенью залили в гараже полимерный наливной пол, и как раз присыпали его кварцевым песком - после того, как снег с машины оттает, ходить нереально - очень скользко.
  15. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Интересно, стоит подумать... правда у меня уже во всю каверны и шелушение бетона... ДУмаю врядли получится выровнять этой штукой...
    еще б конечно было б здорово посчупать да походить после дождя да зимой... каково оно
