Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выбрать кусок территории поровней, без каверн и помазать/посыпать.
  2. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Полимерный пол и эта штука разные вещи (эта гидроизоляция так же используется в полимерных полах), т. к он сверху для износостойкости покрывается лаком который и дает вам "каток" когда он мокрый. Песок в целом меняет кардинально покрытие как с лаком, так и без.
    Я вам говорю не про соседа, брата, друга... я говорю про свой опыт!
  3. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Снимите шпателем что отваливается, пройдите проникающим грунтом, зашпаклюйте.
    Пройдите грунтом, и смело наносите.
    Блин, в эти выходные прям поеду и сниму видео:)) буду водой поливать и доказывать что не скользко:))
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Это будет весьма поучительно. Спасибо
  5. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Будет видео! Главное чтобы "+" был за бортом:)
    Еще стоит учесть, что материал на улице и под воздействие окружающей среды он становится матовым, немного выгорает контраст (качеств не теряет). Что уже эффект скольжения снижает.
  6. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Снял. Пришлите почту, куда можно видео прислать.
  7. d_paponov
    d_paponov
    d_paponov
    Здравствуйте а подскажите пож такой вот пирог пойдёт есть б. у плиты 50х300см если снять слой плодородной почвы засыпать песком выравнять утромбавать уложить эти плиты поверх насыпать песок и выложить брусчаткой за ранне спасибо.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @d_paponov, нет уверенности, что плиты не будут жить своей жизнью. На песок нужен достаточный слой щебня с трамбовкой и потом плиты.
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Старекс колею по весне не оставляет, если постоит дня 3-4 на одном месте? А то думаю как раз из-за него под плитку бетонную плиту лить. Постоял недельку без движения на утрамбованной земле под навесом и провалился мордой чуть не на пол-колеса.
  10. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Колею:) с чего? если все подготовлено. В эти выходные камаз бортовой приезжал с цементом, там под 20 тонн...
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Там проблема именно когда долго стоит, когда просто проезжает, то колеи нет.
  12. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    По вашему Гранд постоит пару дней и промнёт колею, а Камаз в 10 раз тяжелее за один заезд, этого сделать не смог? Пока его разгружали он 2.5 часа стоял на одном месте.
    Где то вы сэкономили:-(Гранд при своих ~2300 кг явно не угроза покрытию. Подготовленное основание+Брусчатка уложенная с уклоном на ЦПС залог успеха. многие еще в ЦПС сетку кладут.
    Если не будет жесткого основания - щебня крупного, то такая проблема в паводок имеет место быть, но у меня там два Камаза щебня! У вас что?
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У меня пока нет покрытия - в этом году буду делать. Но как писал выше, Гранд в утрамбованную землю под навесом провалился на пол колеса, постояв неделю. УГВ у меня очень высоко. Раньше там БМВ стояла (1,5тонны), никаких проблем не было. У Гранда проблема, что 2/3 от этих 2300кг приходятся на морду. Склоняюсь к щебню, на него армированную плиту 10см, ЦПС 4см, брусчатка 6см.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @MeXa4, а выложите в тему ролик про ваше покрытие...
    Я правильно понимаю, что можно отлить плиту под парковку, дальше обработать ее этой жижей, посыпать кварцевым песком, покрыть лаком и будет прочно и не скользко?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Сам себе и отвечаю - позвонил по телефону с сайта продавцов гипердесмо - говорят не стоит под парковку - колесами сорвется этот слой, тем более если будет присыпан песком кварцевым...
