Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Зимой шипы любое покрытие сорвут. ИМХО.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    ну вот поэтому либо мириться с внешним видом голого бетона, либо делать за дорого печатный бетон, либо делать из отсева с трамбовкой и мириться с крошками отсева в доме и в машине, либо мостить плиткой.
    Я, похоже, склоняюсь к плитке...
  3. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Главное бетон прогрунтовать, и хорошо высушить! и все там прилипнет так что не оторвать.
    Нет у меня ресурса, куда я бы мог выложить, поэтому и говорю дайте мыло, я пришлю!
    Что то у меня ничего не сорвало (да и они сами пишут для легких паркингов), если конечно стоять и дрифтовать и шипованной резиной от нефиг делать на одном месте колесами крутить...
    Ps Многие по моему совету дорожки бетонные преобразовали так и не первый год все отлично.
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Подскажите, какой геотекстиль нужно использовать для въезда автомобиля? в теме видел дорожный геотекстиль, а каких марок и обозначений, чтобы не ошибиться?
    и еще вопрос. на время строительства зимой отсыпал где-то кубов 8 щебня 20-40, свою роль выполнил, построились. сейчас все поплыло, машина вязнет. хочу снять слой грунта, положить геотекстиль, и отсыпать щебнем 20-40 и пока так оставить, далее может через год залить ленту и уже отсыпать песком и дальше положить брусчатку. что скажите по такому варианту? сразу все сделать не вытягиваю по бюджету. или поверх щебня положить еще раз геотекстиль и отсыпать песком и заежать на песок, будет вязнуть в песке, если утрамбовать или нет? плитку сразу не потянуть
    и еще один вопрос. стоит ли заливать ленту, если в будущем планируется второй дом и планировка въезда должна стыкануться с фундаментом гаража?
  5. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    с щебнем который у вас сверху сейчас?
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    слой щебня небольшой, вряд ли его получится использовать, т. к. смешается с черноземом
  7. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Тогда и делайте по способу, описанному неоднократно
    Пирог:
    Геотекстиль (да и в целом можно по моему мнению без него)
    Песок
    Гравий
    Гидроизоляция
    Плита
    ЦПС
    Брусчатка
    ЗЫ не забываем хорошо трамбовать слои.
  8. Андрю хаха
    Андрю хаха
    Андрю хаха
    Добрый день
    встала задача сделать парковочное место под авто
    я думаю сделать так
    отрыть корыто - глубиной примерно 10-15 см
    на дно геотекстиль
    на текстиль объёмную пластиковую решётку высотой 5 см
    в решётку щебень шлаковый 5-20
    сверху щебня песок 5-7 см
    пролить утрамбовать
    а сверху замостить плиткой
    кто что думает по поводу такого решения
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приемлемо, если грунт не сильно пучинистый.
  10. Андрю хаха
    Андрю хаха
    Андрю хаха
    "Вполне приемлемо, если грунт не сильно пучинистый."
    грунт суглинок
    был рассмотрен вариант с бетонной подушкой - отверг как раз по причине пучинистости
    дело в том, что площадка 7х15 м - довольно большая и боюсь, что бетон просто растрескается
    ну не утеплять же его в самом деле)
    а что если добавить еще один слой в самый низ (между текстилем и решёткой) - песчаную подушку см. 5 ?
  11. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Этот слой лучше под геотекстиль чтобы задать уклон для стока влаги.
    сделайте секциями и будет счастье
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрю хаха, суглинок разный бывает, да и многое зависит от УГВ.
    Утонет в нем решетка и щебень. Тогда придется под решетку еще слой геотекстиля.
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    А если сделать так
    геотекстиль
    песок
    брусчатка
    либо
    геотекстиль
    щебень 20-40
    геотекстиль
    песок
    брусчатка
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    А марка геотекстиля?
    и еще вопрос?
    п. 2 какой слой сыпать песка? 10 см достаточно? с трамбовкой?
    и еще вопрос в догонку. если не бетонировать, поверхность будет стабильной? теоретически хотя бы. машина около 3х тонн плюс вторая около тонны, постоянная эксплуатация въезда
