РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Песок лучше карьерный, слоя 10 см достаточно. Причем, если критично, то можно и 5 см. Главное не повредить геотекстиль щебнем. При толщине слоя щебня 20 см поверхность будет стабильной при проезде большегрузов. Геотекстиль плотностью от 200 г на кв. метр.
Здравствуйте. еще остался один вопрос. площадку под заезд скорее всего подниму до уровня дороги, нужно ли предусмотреть трубу на въезде или лучше сделать дренаж, вкопать гофрированную трубу? не хотелось бы делать видимой трубу и копать траншейку до ручья
Из акта обследования грунта, но это было зимой. что скажите? Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.). ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны. - еще хочу вокруг дома дренажку сделать и вывести трубу в дренажный ручей, проходит рядом с участком, стоит или не стоит это делать? вопрос правда не по теме совсем, но если кто ответит буду признателен. сейчас в низинке вода есть немного, когда подниму воды не будет, но сырость присутствует
Всем доброго времени. Буду заливать плиту под стоянку под открытым небом (осадки, заморозки) какой марки бетона будет достаточно, чтобы заливка не расслаивалась и не крошилась? Все остальные подготовительные мероприятия выполнены.
Подскажите сколько стоит примерно работа плиты 250 м2 с отмосткой вокруг дома? Копать 40 см., песок, щебень, арматура и 10 см бетон.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько нужно кубич метров гравия фракции 20/40 при условии: площадка 4х6 и толщиной 10 см. Заранее спасибо.
@Alex1087, Вам надо 4х6х0,1=2,4 куб. м уплотненного щебня. Привозят насыпной объем. Следовательно надо заказывать как минимум 3 куб. м.
Огромное спасибо! Можно еще вопрос: так всетаки разница есть (кроме цены) между гравийным и гранитным шебнем? Чтоб было понятно: стоянка 4х6 1. Катлован 15 см 2. Дорнит 200 3. Крупный мытый песок 5 см 4. Георешетка 10 см высотой с ячецкой 16х16 и в нее я какрас и хочу насыпать гравий! Прочитав всю ветку так и не смог определиться, какой всетаки лучше
Спасбо за быстрый ответ! Я правильно вас понял, мне нужно заказывать гранитный щебень фракции 20/40 ?
Не порадую, так помню: хотел фундамент плиту и изучал вопрос. Песок -1,3, гравий -1,1 и т. д. Ессесно расчётные.
