Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно поняли.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Жаль. Вот нашел такую фразу в инете: "коэффициент уплотнения щебня 20-40 составляет 1,40 тонн/куб.метр"
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Я может чего-то не понимаю...
    А почему при площадке 4х6 гравия надо 2х4?
    В чем тайный смысл?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В правильном ответе:)] Я это в уме подсчитал, а потом решил сумничать, расписать:aga: Ну и отвлекся, цифири не те вписал. Спасибо, исправил:hello:
  5. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Здравствуйте, прочитал Руководство по мощению (Спб). Выделил для себя наиболее подходящий пункт-4.6. "Основание из щебня с пропиткой цементопеском". Не совсем понял, зачем эта пропитка? И еще, для глины там указано так: 20см основной слой-щебень, и 20см дополнительный слой-песок. Зачем столько песка?
    И второй вопрос. Участок ниже уровня дороги, идет плавный перепад земли примерно 30см на 1м. Тут же будет организовываться мощеная стоянка под авто. Как этот перепад высот оформить? Забетонировать основание? Щебень по георешетке уложить? Или другие варианты?
  6. Andysun
    Andysun
    Andysun
    Ковров
    Здравствуйте!
    Площадка под авто 9*9 метра. Почва суглинок-сейчас после дождей просто каша (машиной все развазюкал).
    1. Выемка грунта (9.2*9.2 метра)
    2. Геотекстиль (марку не помню но точно плотный -брал в том году именно под стоянку)
    3. Песок 10см+трамбовка (виброплита)
    4. Геотекстиль
    5. Щебень 15 см 20*40 (трамбовка)
    6. Бордюры по периметру 9*9
    7. Бетон 10 см (армированный 8 в один слой+ термошвы)
    8. пескобен 3см
    9. Брусчатка 8 см (толщиной)
    И все это с уклоном и желобом для стока воды
    Что скажите?
    По деньгам туго, буду делать сам+ знакомый поможет.
  7. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Так просто смета моя :)
    Бордюр дорожный стоит 200-250р. Садовый дешевле, но я бы дорожный брал он лучше держит такие площади.
    Машина песка Камаз 3000-5000р. все зависит от дальности карьера.
    Машина щебня Камаз 9000-12000р. также зависит от дальности карьера, Машина Зил будет стоить дешевле.
    Арматура 8 мм стоит 19-21 р. за метр
    Вы свою уже считали?
    Примерные цены у нас по Сергеев-Посадскому району, недавно все это покупал для забора.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Andysun, Очень дорого и друдоемко. Моя парковка 7*25, отбитый грунт виброплитой, геотекстиль 10 мм (что вы понимаете под геотекстилем, мой геотекстиль легкий экскаватор ковшом порвать неможет). Далее щебень 20-40 15см отбитый виброплитой, далее отсев (у нас дешевле песка 1,5-2 раза) смешанный со щебнем 5-10 толщина около 5-6см отбитый виброплитой, брусчатка 20*20см (дешевая) толщина 10 см. Бордюр (монолит) отлили сами. Шесть лет стоит ни разу не ремонтировал. Постоянно паркуется грузовик весом 4,5 тн.
  9. Andysun
    Andysun
    Andysun
    Ковров
    У нас бордюр тротуарный стоит 130 рублей (780*80*200)
    Камаз песка 2500-2700
    Щебень 6500 (фракции 20*40) 7000 (фракции 5*20)
    Арматура так же около 19р.
    Плитка-брусчатка от 350 до 500 (в зависимости от формы, цвета)-толщина 8см.
  10. Andysun
    Andysun
    Andysun
    Ковров
    Согласен что дорого:(.
    А на что клали плитку?
  11. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. хочу сделать площадку под авто. машина под две тонны. решил залить бетоном. если не правильно понимаю то поправьте меня. земля торф на участке. 1 размеряю под площадку место. 2 выкапываю слой земли на штык лопату. 3 выравниваю все это дело. 4 стелю геотекстиль. 5 затем на него всякие отходы кирпичей шифер затем засываю песком, трамбую, 6 потом сетка арматурная и потом уже бетон. поправьте если что то не так.
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Немножко не так я думаю...
    5. сыпем подушечку песка, а потом отходами сыпем, а то порвет еще тескиль, а сверху засыпаем еще песком и трамбуем.
    С бетоном все так. Сетка и бетон.
    Вопрос, а каковы размеры площадки планируете?
    Если не очень большую то сеткой, если размеры велики и делать термошов не хочется то лучше армокаркасик сварить.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Andysun, отсев смешанный со щебнем на это и ложили плитку. Проводил эксперимент по укладке брусчатки, ставил направляющие по уровню просыпал отсевом с щебнем несколько раз проходил виброплитой лишнее стягивал правильником еще раз проходил виброплитой и просто ровно раскладывал брусчатку, просыпал зазоры песком. Так делал заезд во двор тоже стоит лет 5- ремонт не нужен.
  14. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Wintt, Который я у себя ложил текстиль гидравлика экскаватора порвать не может, зубом ковша делает дыру и все дальше не рвется, я не думаю сила разрыва зимой будет больше чем сила гидроцилиндра на площадь зуба ковша
  15. Andysun
    Andysun
    Andysun
    Ковров
    А если
    1. Вынуть грунт
    2. Геотекстиль
    3. Песок 5+5 см+каждый слой хорошо пролить, тромбануть (виброплита у знакомого есть)
    4. Геотекстиль
    5. Щебень 15 см фракции 20*40+тоже тромбовать послойно
    5-1.Бордюры сажаем на цемент
    6. Геотекстиль (а может и ненадо?)
    7. Песок 5 см-пролить,тромбануть
    8. Песчано цементная смесь (в мешках) 2-3 см
    9. Укладка брусчатки (8 см толщиной)+резиновый молоточек
    10. Затереть швы
    естественно уклон
    Где я не так что делаю?
