Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    Вы простите, что я в чужой теме свой вопрос выставляю, но у нас похожая ситуация. Хотели залить бетоном участок земли 5*10 метров, и толщина 15-20 см. Сколько в этом случае понадобиться цемента, песка? И прочитав здесь, что можно положить тротуарную плитку, на сухой песок с цементом, пожалуйста расскажите технологию, какие пропорции? Какой толщины должа быть данная смесь, когда кладем плитку. И на какую глубину нужно погружать плитку в песок?
  2. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    При отсутствии канализации лучше не городить огород
  3. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Подскажите как лучше сделать. Хочу залить плиту см 15 толщиной. 3 на 12 метров. Под навес под дрова и машину.
    Нужно ли армировать плиту? Если да, хватит ли арматуры 10мм, через 25 см укладывать?
    Если нет, то понимаю что плита треснет. Можно разбить ее на куски, по 1,5 на 3? Досками?
    Спасибо
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Армировать надо, если делать единую плиту то нужно смотреть какой грунт , угв,... и т.д.
    Можно сделать секциями по больше (армировать также нужно) - 3х4 через деформационные швы- но вылазит проблема с крышей.
    Можно сэкономить на бетоне и залить плиту с рёбрами.
  5. nicka
    nicka
    nicka
    УГВ высокий, буду делать подушку из песка 10-15 см
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Зачем Вам плита под дрова?! Их всё-равно нужно приподнимать, чтобы сохли лучше. Снимите почвенный слой, сделайте песчаную подушку, на неё положите блоки 20х20х40, по ним балки, а по ним настил с щелями 1-2 см. Да и для машины возможно лучше сделать просто щебеночную площадку. И вода будет сразу уходить, и грязи от колес не будет.
  7. nicka
    nicka
    nicka
    хотел все вровень сделать с отливом дома. Да и подумал что бетон сейчас не очень дорогой. Правда посчитал стоимость арматуры, цена конечно уже другая...
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Можно ещё плиты дорожные положить.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Отлив от дома и надо заливать, в виде отмостки, кусками по 2 метра длиной и 60 шириной. Джае без арматуры и прочего с ними нчиего не случается. Остальную площадь подсыпьте песком с выемкой грунта и выложите плиткой тротуарной пошире-потолще. Будет и красиво и практично.
  10. KmS
    KmS
    KmS
    Гость
    Нужен дешевый но надежный вариант, как сделать парковку на склоне.
    Может есть готовые решения у кого?
    Перепад примерно 1 метр.
    Длина площадки 5 метров и ширина предположительно 6 метров. На две машины.
    Уже мозг сломал :) Не знаю как поступить и что же будет дешевше , а самое главное надежно!
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    1 Снизить уклон хотя бы до 0,5 метра. выкопав и укрепив стену подпорками.
    2 Оставить как есть но на склоне вкопать ограничители трубы свареные П-образно на уровне колес. машины ставить уперев в них.
    и 1 и во 2 вариантах покрытие гравий.
    Бюджетнее некуда.
  12. KmS
    KmS
    KmS
    Гость
    Вариант не плох, но не подходит, ибо через 5 метров стоит теплица, т.е. 5 метров парковки которая упирается в теплицу, как бы ее не снести засыпая и выравнивая, да и машины получается будут стоять на склоне, хотелось бы ровную плащадку :)
  13. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    представите себе треугольник с прямым углом. выкапывая справа, пересыпаете налево. этим создается ровная площадка без вывоза грунта. Укрепляете вертикальную сторону справа, и подпираете слева. Те же закопанные столбы с щитами.
  14. KmS
    KmS
    KmS
    Гость
    Планирую замутить парковку на даче, но проблема в том что участок под склоном.
    Парковка в ширину 6 метров, в длину 4,7 метра
    Планирую сделать в два ряда по 4 опоры (из кругляка) в том месте где занижение, а начало парковки упереть и прибить в лежащий и немного вкопанный брус
    Затем сверху опор положить по бруску в длину 4,7 метра
    И уже горизонтально класть бруски (доски) во всю длину, т.е. в ширину парковки в 4 метров.
    Так вот, какие есть варианты, какой брус использовать, что сверху класть, какой настил, чтоб выдержал
    Интересует максимальная дешифизна и надежность тоже нужна ))
    На рисунке показаны. (Размеры рисунка немного не соответствуют, изначально хотел такую большую, но решил чуток урузать.
    Круглые черные - опоры кругляк
    Вертикальные линии брус для держания горизонтально положенного пола.
    Горизонтальные линии- брус (доска), и собственно пол
    В самом низу картинки земля туда будет положен и немного вкопан брус
  15. RaiN
    RaiN
    RaiN
    простите меня грешного, а на фейхоа такое на даче мутить?
    А просто засыпать ПГС, или забетонировать ни как?
    И что, что склон? Водичка будет живенько уходить...
    Или там вообще обрыв, над которым пытаешься это сделать?
    правда нипанатна. ))
