Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Прошу прощения
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да не за что. Сам хотел поинтересоваться раскладом по цене. :hello:
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А я слышал, что ЦПС, перед укладкой плитки, не увлажняют. После заполнения швов этим-же составом, надо пролить все как следует водой и соответственно и ЦПС под плиткой увлажнится.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Лучше швы заполнять, мне кажется, не ЦПС, а песком. ЦПС от воды потечет и плитку испачкает.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вот и вопрос: а нужен ли вообще песок при высоком УГВ, если его вода в кашу превратит и нагрузку он никакую держать не будет?
  6. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Я вам про это и говорю, что песок не трамбуется. Вернее сказать по нему можно проходить виброплитой, виброкатком, ничего не произойдет он не утрамбуется исходя из своей структуры. На пляже за лето машины так его отутюжат, но он что-то не превращается в какое-нибудь мало- мальское покрытие. Вот вы его насыпаете для чего, я до сих пор в толк взят немогу. И ЦПС не применяйте максимум через две зимы снимите плитку и будете его убирать это пройденный этап и щели в плитке им не засыпайте. Песок хорош для приготовления бетонно-кладочных смесей, но для строительства дорог не вижу его применения
  7. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @Fu2004, добрый день,
    я правильно Вас понял, вы считаете что на ГЕОТКАНЬ мы сразу кладем гео решетку и внее засыпаем гравий или щебень?
  8. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @sp78, Вам не трудно сказать стоимость материалов
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы это расскажИте строителям УШП! Увлажнять надо песок при трамбовании и машина след не оставит на нём!
  10. sp78
    sp78
    sp78
    я думаю, просто для дренажа- но толку наверное нет. если как дренаж и не порвать геотекстиль, то тогда нужно что то как я придумал с сеткой.
    наверное соглашусь, как написал выше.
    геотекстиль 200, по 25 руб за квадрат, сетка досталась бесплатно, песок 10 кубов за 7000 р, щебень 10 куб 14500р, но тут от дальности доставки, георешетка по 125 р за м2. размеры 2,4 на 6,2 ароде. высота 100, ячея 210
  11. sp78
    sp78
    sp78
    Да, песок не только сюда ушел. так что не 10 кубов, а для щебня у меня канава глубокая
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Для дренажа как раз щебень. Песок в дренаже не участвует.
  13. sp78
    sp78
    sp78
    Я понимаю, будем считать, что бы щебень не порвал геотекстиль, но при условии решетки типа забора. хотя вопрос, зачем дорожники кладут песок перед щебнем и асфальтом
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Случаи-то разные бывают. Если УГВ низко, то песок хорош как экономия на щебне - можно нужную высоту обеспечить песком, а проектную нагрузку необходимым слоем щебня. А без песка придется весь котлован щебнем засыпать. Разговор-то идет про высокий уровень УГВ. У меня тоже высокий. Весной почти на поверхности - на пол штыка капнуть и вода уже появляется. Вот тоже все думу думаю, как сделать один раз и потом не переделывать каждый год.
    А по поводу дырок в геотекстиле мне тоже до конца не ясно пока плохо это или нет. Геотекстиль же иглопробивной, поэтому в нем и так полно дырок мелких. Если устанавливать георешетку, то крепить ее либо комплектными анкерами, либо арматурой, загнутой крючком. И то, и то протыкает геотекстиль.
  15. sp78
    sp78
    sp78
    У меня так же на пол штыка и вода. посмотрим, как будет через пару лет. обратного хода уже нет
