РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, а как между собой соединять георешетку ? я конечно знаю про степлер, но он стоит как чугунны мост! может есть альтернативные варианты!
@Andrei81, так что получается, при высоком УГВ без георешетки не обойтись? я сделал так: парковка 6х7 1. ямка 20 см глубиной 2. дорнит 200 3. бардюр садовый на цементн смесь 4. песок 5 см 5. проливка и трамбовка 6. щебень гранитный 20/40 вопрос: получается что все развалиться?
Сама решетка - это щели Ячейки. Вот и между решетками будут ячейки. Ну либо растянуть обе решетки и в местах соприкосновения под один анкер закрепить. Я не знаю как правильно, тут и спрашиваю/читаю. Сосед сделал как у вас. Не знаю только насчет геотекстиля. Волнами не пошла, но каждый год несколько плиток поднимает, он их киянкой назад забивает. Я при строительстве дома делал временный въезд 8х8: Снял 30 см плодородки, насыпал 10см песка, утрамбовал виброплитой, насыпал 30см щебня, утрамбовали послойно. Про геотекстиль тогда не знал. Потом осталось 2 куба бетона после заливки УШП. Вылили сюда же. Сейчас на это больно смотреть. Планирую снять где получится бетон, утрамбовать плитой, досыпать щебня мелкого или отсева, утрамбовать и ЦПС уже.
Я по одной отсыпаной решетке гонял машину утромбовать щебень. заезжал и сьезжал с нее, она не шелохнеться. так что просто рядом растягивать другую. Анкера боюсь забивать, как начнет выдавливать весной, так еще колесо проткну.)
доброе утро. скажите пожалуйста, Вы не знаете, можно после того как растянули решетку подогнать грузовик и ссыпать на нее щебень, или в каждую секцию вручную засыпать нужно?
А как вы это сделаете? По решетке грузовик не проедет - сомнет. Одним сбросом тоже всю решетку не заполнит. А как высоту заполнения контролировать, если грузовик ссыпает?
Доброго времени суток. Помогите советом, как и что сделать. Все описано мною в параллельной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/301802/page-2#post-13001972
@ВладимирК, Про песок элементарная геометрия с физикой. Песок имеет некую форму шара поробуйте уложить шарики в некую емкость отлично от той укладки которая получилась при ссыпании в емкость у вас не получится, шарик может соприкасаться с другими максимально с шестью соприкосновение точка и наоборот геометрические фигуры имеющие угловатые формы укладываются соприкосновение некая плоскость отсюда сила трения при смещении относительно друг друга. Когда смачиваете песок молекулярное притяжение молекул воды увеличивают силу которую нужно приложить чтобы сместить песчинки относительно друг друга, поэтому авто меньше пробуксовывает и продавливает песок.
Не знаю даже как это комментировать! Ещё раз предлагаю сходить в тему про УШП и поинтересоваться, что такое baus-тест. Насчет увлажнения песка: я сказал, что песок никогда не высохнет? Уплотняется песок, ещё как уплотняется! Всё зависит от средства уплотнения - чем легче, тем тоньше слой песка!
Кто-нибудь может подсказать по моим вопросам? https://www.forumhouse.ru/threads/2321/page-42#post-12933549
