Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    какой вы брали геотекстиль?
    специалисты, вопрос! собираюсь отсыпать парковку под машини. по пирогу изучал, но хочу отказаться от песка, следовательно пирог хочу сделать такой:
    1 геоткстиль
    2 щебень 20-40 (трамбовка)
    3 щебень 5-20 (трамбовка)
    4 песок (трамбовка)
    5 брусчатка
    под парквокой пройдет траншея, в которой будет уложен кабель и труба под воду. этот момент может негативной повлиять на поверхность парковки? просадки и тд? как разрешить эту проблему?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В гильзе проложите, например в кан. трубе.
  3. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    а сама траншея не даст просадку? если засыпать отсевом и трамбовать послойям, не должно?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Гильзу сначала засыпьте песком с тщательной трамбовкой. Ессесно по геотекстилю.
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    а отсев не подойдет? у меня карьер через дорогу, но песка у них нет
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это зависит от того из чего гильзу будете делать: если из кан. трубы, то лучше поберечь её и засыпать песком, а если найдёте что-то попрочней - можно и отсевом.
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Гофрированная труба подойдет?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да ладно Вам, нужно там песка то с гулькин нос, чтобы только гильзу прикрыть с боков и сверху см на пять! Может и отсевом нормально будет по кан. трубе, но кто знает!
  11. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    Saint Petersburg, Russia
    Всем доброго времени суток. Год назад приобрел участок с крайне непростым ландшафтом (в подробности вдаваться не буду, опишу конкретную проблему.) единственновозможное место для парковки находится в углу участка, но в этом месте участок ниже уровня дороги ~ на полметра. Соседский смежный участок ниже по уровню на 2,5 метра (т. е. границей между нами является обрыв, по краю которого высажены деревья и кустарники для укрепления.) в прошлом году проблему въезда решил, как мне показалось, отсыпав грунта на стык дороги и участка, тем самым сделав сравнительно пологий въезд. Меня это вполне устроило, но первый хороший дождь указал на ошибки- на месте парковки глина. А посему после дождя мой недопривод не может самостоятельно выбраться с участка.
    Возникла идея срыть ранее сделанный заезд, подровнять площадку песком, коего у меня в избытке по всему участку.(К слову, парковка-единственное проблемное место- в любой другой точке участка даже луж не бывает.) далее приподнять всю площадку щебнем, застелить геотекстиль, сверху снова грунт. Вопрос состоит в том, как не допустить осыпания щебня к соседу? Ну и, быть может, есть альтернативные идеи? Бетонирование мне на данном этапе не годится, ибо даже дом пока не достроен:) IMG_20140808_123745.jpg IMG_20150531_142405.jpg
  12. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    может ГЕОРЕШЕТКА Вам поможет
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
  14. MagnitaFon
    MagnitaFon
    MagnitaFon
    @Alex1087, для верхнего слоя грунта? А как быть с нижним?
  15. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Доброго всем дня!
    Отчитываюсь о проделанной работе по обустройству стоянки для авто, площадь 55 кв. м.
    Грунт у меня песчаный, песочек какой-то мелкий, пылеватый, во всяком случае, он более мелкий, чем привозной с карьера. Ну и сорняки вроде пытаются на нем расти, хотя это слабо получается, на фото грунт немного виден.
    Сначала сняли грунт, в среднем 20-30 см (участок с небольшим уклоном).
    Затем установили бордюры на раствор, бордюры установлены по уровню планируемого финишного покрытия (заподлицо в брусчаткой). Фоток установки бордюров нет, но там вроде бы все просто.
    Выровняли грунт, расстелили геотекстиль (плотность 200). Я отказался от слоя песка 5 см на геотекстиль, так как щебень возили тачкой. Плюс пришлось бы больше платить за выемку грунта, 5 см - это почти 3 куба на такой площади.
    На геотекстиль раскидали гранитный щебень фракции 20-40 слоем 10-12 см, после чего прошлись вибротрамбовкой с проливкой.
    Далее раскидали щебень фракции 5-20 слоем примерно 5 см, прошлись вибротрамбовкой с проливкой.
    Следующий слой - отсев фракции 0-10, слой 3-5 см, проливка, трамбовка.
    В итоге получилось так:
    На все ушло 4 дня, трудились 3 наемных работника под моим контролем.
    Машина следов не оставляет.
    До кучи, уже сам сделал дорожку от стоянки до крыльца + небольшую площадку, общая площадь 30 кв. м., пирог попроще, вечером сфоткаю, все распишу.
    Следующим этапом планирую укладку брусчатки на песок.
    Кстати, вопрос, подойдет ли песочек с моего участка для этих целей или надо специально заказывать мытый карьерный/речной песок? Очень не хочется, так как в моей коллекции не полностью израсходованных куч различных материалов это будет уже пятая по счету. Все это лежит вдоль участка.
