Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @VasiliyB, доброго дня. Как расчитать, сколько надо щебня и отсева?
  2. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    @vladimirivlev, я считал, сколько кубов мне надо, исходя из планируемой толщины каждого слоя. Там, где я покупал щебень, мне сказали, что 1 куб. фракции 20-40 весит 1500 кг, 1 куб фракции 5-20 весит 1600 кг. Но это без трамбовки.
    По отсеву не смогли точно сказать, он очень плотный, думаю, что куб весит чуть меньше 2 тонн, но это интуитивно. И слой отсева незначительно трамбуется по объему, в отличие от 20-40.
    Я взял 10,5т (по факту загрузки по весам) фр 20-40 - это получилось впритык на мою площадь, мне даже показалось, что надо было чуть больше взять, хотя бы 12т). Но после трамбовки примерно 10 см этот слой и получился.
  3. VasiliyB
    VasiliyB
    VasiliyB
    Дорожку от стоянки до крыльца сделал следующим образом:
    - снял 10 см грунта, выровнял
    - вместо бордюров выставил доски по уровню
    - постелил геотекстиль (плотность 200)
    - отсев фракции 0-10 слой 5 см
    - пролил, утрамбовал
    Результат на фото. В планах укладка брусчатки на песок.
    И остается вопрос, подойдет ли песочек с моего участка для этих целей или надо специально заказывать мытый карьерный/речной песок? На фото он виден.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Трудно по фото судить.
  5. sp78
    sp78
    sp78
    Коллеги, а бордюры ставить прямо на щебень? у меня пирог: геотекстиль 200, песок 5 см, сетка от аварийного забора, щебень 20-40.
    на фото предварительный этап, после установки бордюров, сверху еще слой щебня.
  6. sp78
    sp78
    sp78
    Вопрос по кубам, везде у нас щебень 20-40 стоит 16500 р. нашел контору, привезли за 14000. вот вопрос, точно ли 10. где увидеть реальные фото камаза с 10 кубами? должен ли щебень быть виден из за бортов. Нарощенные или нет.
    Привезли в нарощенных бортах, с дороги щебня я не видел.)
    про разный тоннаж и пр читал.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Камаз может привезти 10 кубов чего-либо?
  8. sp78
    sp78
    sp78
    Я о щебне. там написано. мне бы фото увидеть, КамАЗа нагруженного 10 кубами щебня. Разговоры про тоннаж, недогруз и пр... я читал, где фото честных 10 кубов увидеть в кузове)
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Так нигде не увидеть. В Камаз хоть с какими бортами 10 кубов не влезет. Вернее, влезть-то может и влезет, но колеса отвалятся.
  10. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Порекомендуйте георешетку, и размер ячейки. Стоянка 150 м2.
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    У водителя должен быть такой спец бумажк, на котором написанно, сколько в данный момент загруженно (не та, котор они как правило сами пишут, а которую им выдают на корьере.)
  12. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    В камаз влезает 8 кубов!
  13. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А это как на рынке, когда продавцы спрашивают: писать в чеке настоящую стоимость или завысить.
  14. sp78
    sp78
    sp78
    Всем добрый день! заказал в этот раз в другой конторе, привезли явно больше. спец бумажка была) ттн, написано 10 мкуб. фото забыл сделать. а камазы были одинаковые, а обьем щебня каждый раз разный)
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Доброго времени суток. Внесу свои 5 копеек. имелся съезд с дороги с перепадом высот 1,5 метра, общая площадь 90 м. кв., 15х4,5, почва песок. Только перед гаражом, при укладке газопровода, вытащили наверх глину. От этого грязь, лужи. лет 6-7 назад был отсыпан шлаком спуск с дороги для пешеходов. На легковой машине можно было съехать ОЧЕНЬ аккуратно, узенько отсыпано было. 2 года назад привез 20 тонн отходов металлургического комбината, типа щебня 20-40, насыпная плотность 1,5. Из них 5 кубов ушло на отсыпку площадки под каркасный гараж, а остальное ушло на расширение съезда и уменьшение угла съезда. За два года прикаталось хорошо, но... Затруднено использование снегоуборщика (шнек уже пришлось ремонтировать), наличие "дикого водителя" в лице родственника. Ну не умеет человек въезжать в горку без пробуксовки! Каждый раз такие окопы после себя оставлял! Итак, весной привёз ещё 10 тонн гранитного щебня 10-40, разровнял и виброплитой утрамбовал. Сверху положил асфальт, 10 тонн, с друзьями его растащили и опять же виброплитой утрамбовали. Доволен, как слон! Дорого конечно, но надеюсь к этой теме уже не возвращаться. Максимум мелкий ремонт. IMG_20150429_180234.jpg IMG_20150529_165024.jpg Фото прилагаю. Что было и что стало.
