Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я ведь не озеро предлагаю делать а небольшой водоемчик, что-нибудь кратное 2-ум 3-ём блокам.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: Зажрались .
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Миниотчет:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andrei81, образцово-показательно:super:. Жаль, мало фото процесса.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да, вроде бы, нечего было фоткать особо. Песок насыпан, щебень насыпан. Все как у всех.
  6. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @Andrei81, а георешетка зачем ?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Чтобы нагрузку лучше держала.
  8. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    там по периметру дренажная труба в геотекстиле? георешетка отсыпана щебнем фр5-20? поверх щебня арматурная сетка, дляы чего она?
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По периметру всей площадки дренажная труба в геотекстиле.
    В георешетку засыпан гранитный щебень 20-40, сверху георешетки еще 5 см 20-40. А поверх него уже 5см гранитного 5-20.
    Пропорции ЦПС делали 1:3. Трамбовали плитку виброплитой с резиной, надетой снизу. Когда потом несколько плиток снимали, чтобы подсыпать ЦПС, то под плиткой утрамбованный ЦПС реально превратился в бетонную плиту. Если еще и влага попадет, то точно пескобетоном станет. А плита без арматуры как-то не айс. Поэтому принял решение положить арматурную сетку. Она все равно бесплатно досталась - сосед отдал.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Товарищи, помогите советом, сделал под автомобиль стяжку из бетона, заливал и месил сам, заливал частями, получилось не очень ровно, хочу теперь выровнять, развести пожиже цемент и залить поверх того, что залил ранее. Как правильно прикрепить "старый" слой бетона и "новый", так как "финишная" стяжка будет тонкой, я планирую использовать Бетоноконтакт, может есть какие-то альтернативы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @loginov88, бетонконтакт, это правильно. А выровнять быть может лучше готовой, самовыравнивающейся смесью?
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    если честно, про самовыравнивающуюся смесь слышу впервые, что это такое?)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @loginov88, поиском в ГУГЛ "самовыравнивающуюся смесь".
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Спасибо, поискал, нашел. Но разновидностей их достаточно много, если я правильно понимаю, то мне нужно выбирать смесь для наружных работ, а так же, мне необходимо чтобы она была тонкой.
    Кстати вопрос, может для прочности в нее жидкое стекло есть смысл добавить?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, для наружных работ, морозостойкую. Допустимая толщина нанесения обозначена на упаковке. По поводу добавки жидкого стекла не знаю, но наверное будет хорошо для придания покрытию гидрофобности.
