Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    я бы не стал. Неизвестно, как это повлияет на характеристики материала. Для гидрофобности лучше потом гидрофобизатором обработать.
    А вообще, на автомобильных площадках, по моему опыту, тонкие выравнивающие составы долго не живут, начинают отваливаться кусками. А скреплять намертво - дорогое удовольствие. И бетонконтакт тут сильно ситуацию не изменит.
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    А какой есть вариант?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    первый вариант - шлифовальной машиной убрать неровности, потом гидрофобизировать.
    второй вариант - если будите класть плитку, выравнивать за счет толщины плитки и слоя плиточного клея.
    третий вариант - промазать поверхность нормальным адгезионным составом, и поверх залить тонким слоем выравнивающий слой хорошего бетона, который тщательно разровнять.
    четвертый вариант - уложить на этот бетон тротуарную плитку.
    Можно и другие напридумывать, это наиболее частые.
    Выбор варианта зависит от того, что именно за неровности у Вас, какой глубины (т.е. какой толщины слой нужно наливать или сошлифовывать).
  4. loginov88
    loginov88
    loginov88
    слой вообще очень маленький нужен 5-10 мм максимум, в зависимости от мест перепада
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    тогда, если не планируете на бетон никакое покрытие, лучше всего пошлифовать и гидрофобизировать.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Это как я понимаю какая-то специализированная пропитка?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да, их много разных, правда они слишком разные, т. е. не все одинаково полезны(
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Хорошо, спасибо, попробую подыскать для себя оптимальный вариант
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @loginov88, По сути никак, как отметили выше либо шлифовка, либо еще толстый слой бетона (лучше миксером). Самовыравнивающий слой - год от силы 2. В пустую потратите деньги и силы
  10. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @loginov88, Самовыравнивающая смесь хорошо гараже, подвале-где нет осадков. Под плиткой на открытом пространстве самая крутая Litokol живет 3 года-после просто мусор.
  11. Балбес
    Балбес
    Балбес
    Обнинск
  12. АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    Бодрого утра люди добрые, помогите разобраться в сложившейся ситуации. Занимался бетонными работами: залил отмостки, дорогу, стяжки без термошвов. Соответственно через год, а кое что через два, но начало трескаться. Можно ли выйти из положения ? Думаю пропилить трещины и чем нибудь залить или закрасить, а чем, и делают ли так? Заранее спасибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @АлексейЛосев74, армирование было? Если да, то какое?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  15. АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    Армирование было сетка 200 *200 проволока 4ка, трескается по физике (по углам), в редком случае в середине. Толщина стяжки 100, отмостки от 100 до 130, дороги 150. Сетка 30 мм. от низа
