Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    АлексейЛосев74
    Думаю сделать
    пропилы 1/3 заливки и залить резиновой краской, но если попадёт вода - будет хуже.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а сетка зачем металлическая..?не видно заливки бетоном.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  5. Denver34
    Denver34
    Denver34
    День добрый форумчане.
    Помогите (отговорите, посоветуйте), пожалуйста, новичку. Итак, что имеем:
    Вдоль всего участка по длинной стороне есть ступенька примерно в 1,3-1,5 метра. Ширина заниженной части до забора - 3,5 метра. Грунт подмосковная глина. УГВ низкий (Дмитровская гряда).
    Необходимо выровнять этот перепад.
    Мысли следующие:
    1. Засыпаем все это строительным мусором с таким расчетом, чтобы ровная поверхность была дальше забора на метр (то есть ширина засыпки 4,5-5 метров). Укатываем камазом и оставляем на зиму для усадки.
    2. На получившейся ступеньке и уклоне за забором высаживаем траву, кустарники для укрепления грунта, предварительно засыпав землей и утрамбовав.
    3. остальную площадку просыпаем песком, трамбуем.
    4. Далее устилаем ГТ
    5. далее по букварю песок/щебень/отсев...
    Вопросы:
    1. Достаточно ли мероппрятий чтобы не сползло все это или придется заморачиваться с подпорной стенкой?
    2. Необходима ли георешетка на склоне для укрепления?
    Буду признателен за развернутые ответы
  6. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Краснокамск Пермский край
    Мой вариант стоянки.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Покрыто монокарбонатом?
  8. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Сотовый поликорбанат CARBOGLASS 6000х2100х4 мм.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Обрешётка под него не редковата? Сколько отстоял уже?
  10. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Две зимы отстоял. Без проблем. Там между поперечен ещё по две продольные опоры есть (труба фасонная 20х60).
  11. mredaktor
    mredaktor
    mredaktor
    Украина
    Чем и с каким шагом армировали площадку, если армировали?
  12. Smdimon1968
    Smdimon1968
    Smdimon1968
    Арматура в два ряда, стальная D16. Нижний ряд ячейка 0,8 м. Верхний ряд - 0,25 м Толщина плит 200 мм. Всего залито 6 плит (2 шт. - 3х6 м. и 4 шт. - 3х4 м.)
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вопрос к тем у кого плиткой-брусчаткой покрыта стоянка, с машины текут всякие жидкости и реагенты зимой, образуются ли пятна на плитке? Если да, то как боретесь? Покрывали ли чем-то плитку? Чем отмываете?
  14. desperateslob
    desperateslob
    desperateslob
    Moscow, Russia
    Подскажите, насколько критично использование щебня именно фракции 20-40?
    Есть возможность достать недорого щебень мелкой фракции 5-10, который используют в качестве подушки при дорожном строительстве. Такой подойдёт для засыпки в георешётку?
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день. Тут писали о том что пробовали в георешетку засыпать щебень мелкой фракции, я как понял щебень проседает под решетку, и она поднимается!
