Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. KmS
    KmS
    KmS
    Гость
    перепад 1,3 метра, не круто ли ?, отсыпать не получится ибо рядом теплица.. тогда нужно стену городить, а это уже не дешево, по этому самый дешевый вариант выравнивать при помощи деревянной конструкции )
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    может и вам пригодится идея с георешеткой?
    продублирую с другой ветки, т.к там наверное не в тему
    тоже думаю сделать парковку.
    советуют использовать такую схему:
    - снимаем грунт
    - геотекстиль с плотностью 200...
    - песок 2-3 см
    - георешетка Апролат СД 20, с ячейкой 35 на 35 мм
    - щебень фракции 20 - 40, 5- 8 см
    кто использовал такую решетку?
    ее используют при стороительстве авто дорог, если придется загнать тяжелую технику, то парковка не пострадает якобы...
    привожу ее описание с сайта производителя, не сочтите за рекламу.
    Плоская полипропиленовая георешетка с прямоугольной ячейкой, специально разработанная для строительства на слабых грунтах, а также для применения в конструкциях, воспринимающих высокие динамические или статические нагрузки. В процессе производства георешетка «Апролат» растягивается в двух направлениях (ориентирование молекул) для получения высоких прочностных характеристик при низких показателях ползучести. Помимо исключения взаимопроникновения конструктивных слоев, георешетка позволяет получить эффект заклинивания структурного наполнителя в ячейках, что позволяет контролировать горизонтальные сдвиги. Обладая высокой жесткостью, георешетка «Апролат» позволяет выдерживать значительные нагрузки при очень низких деформациях.
  3. Proset
    Proset
    Proset
    Иркутск
    Делал такую же байду. Лил каркас из бетона (на месте, в смысле из мешалки) размер 3.5х7.5м
    При всех косяках проектирования и частично изготовления конструкция получилась добротная загонял на нее грузовики грузил кирпич блоки и т. п. до 7-10 тн все ок. Не пожалел ни разу. Настил делал из пятерки. Пролет целиком 3,2м посредине подпорок нет фото здесь
    Прочитал начало - вариант из дерева у меня был сначала сгнил за 5 лет
  4. techauto
    techauto
    techauto
    Делаю заезд на участок и площадку под машину. В том году выкопал яму на 40 см, положил вниз геотекстиль и засыпал её ПГС. До зимы забетонировать не успел. Теперь вопрос, толщина плиты? Диаметр арматуры? И размер ячейки при вязание арматуры? Арматуру лучше вязать или сварить? На участок может потом заезжать и бетономешалка и камаз с гравием.
    Заранее огромное спасибо! Искал ответ и в других темах, так же до этого создавал свою, но ответа так и не получил.(
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только вязать. Думаю 150 мм толщина с клеткой 20-25 на 12 арматуре выдержит танк.
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    У меня под мощение камнем было забетонировано основание (там где машина ездит) толщиной 15 см с 12 арматурой. Трактор заезжал- без проблем.
  7. Южныйсибиряк
    Южныйсибиряк
    Южныйсибиряк
    Подскажите, хочу выровнять двор (преднозначен для 3 машин и кучи народа), посаветовали
    1. Убрать слой земли 10-15 см.
    2. Положить геотекстиль
    3. Насыпать песок перемешанный с цементом (разровнять и утромбовать)
    4. Засыпать щебнем.
    Ещё вопрос, мож первые два пункта убрать, т. к. двор в далёкие года был устелен брущаткой?
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, чем то хотите уложить площадку ? Как то узко написано, больше инфы + фото. И чем, плоха брусчатка, может её поправить! И ваш регион.
  9. techauto
    techauto
    techauto
    Всем большое спасибо за ответ!
  10. Южныйсибиряк
    Южныйсибиряк
    Южныйсибиряк
    Ростов. Двор весь был перерыт, то канализацию то воду подводили, от брусчатки одно название, грязь кругом, поправить не получиться.
    4. Засыпать щебнем.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Фотку брусчатки бы! Ну а так, геотекстиль не сильно и нужон. Песок с цементом, а ежели потом опять копать? Я, б сделал так, песку поболе трамбонуть, сверху 3см песок с цементом трабонуть и сверху плитку.
  12. SergejBortko
    SergejBortko
    SergejBortko
    А что делать, если по периметру участка уже стоит забетонированный забор, как через него провести дренажную трубу в канаву, посоветуйте?
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Сегодня открыл сезон - приехал на дачу, после снега заехал на площадку - под слоем снега щебень слежался, стал плотным. Испытания продолжаем.
  14. zorg
    zorg
    zorg
    Есть очень прикольные решения, но вот вопрос - люди которые используют покрышки, шлаковые породы и т. д. - а вам за экологичность не страшно? Меня например вообще идея мыть машину на дачи не прет - с нее такой яд течет в землю! А резина? А бой и шлак - откуда он? что в нем? Я не особый фанат природы, но гадить там где жить - не по мне.
  15. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Соседям как запретишь мыть машину? Или растения пестицидами опрыскивать?
