РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообщем дошли руки (и пока погода) до устройства площадки. Прошу оценить чертежик (в сечении) и высказаться, все ли нормально задумано. Труба будет SN8 300мм. Синяя линия геотекстиля - это фактически существующий уровень грунта. Красная линия - тоже текстиль, вокруг трубы. Планируется строительство бетонной коробки с последующей засыпкой ПГС и щебня внутри до уровня дороги. Что если на такой площадке машину мыть? Не получиться болото? Может есть смысл обычную трубу заменить на дренажную (с дырками)? Но необходима возможность загона на площадку тяжелых машин типа КАМАЗ с чем-нибудь в кузове.
Добрый день! Читаю, читаю форум и не врубаюсь! Помогите даме! Выкопали два септика, глубиной 3,5м. Суглинок. Вся эта глина, раскидана и разровнена под стоянку авто. Прошел дождь, пройти даже своими ногами не возможно, ноги разъезжаются как по маслу. Не то, что машину ставить! Укрепление будет ленточной опалубкой со стороны забора, там же и желоб для сточных вод которые идут по улице. Подскажите пожалуйста с чего начать? Как формировать "пирог" так сказать! Пы. Сы. Не хотелось бы мне в этом году брусчаткой выкладывать. Сделать пока так, что бы машину можно было ставить!
добрый вечер! все просто: 1 всю эту глину убрать! 2 выбрать землю 3 положить геоткань 4 сделать ленточную опалобку 5 песок 6 утрамбовать 7 я устанавливал обьемную георешетку, и засыпал в нее щебеь. фракция 20-40
@happylyuba, в принципе я согласен с @Alex1087, глину лучше убрать. Но если такая возможность отсутствует, то глину нужно утрамбовать со щебнем фракции 20-40. Далее, по изложенной выше схеме.
Уважаемые мужчины! Подскажите пожалуйста как правильно сделать автостоянку, поэтапно, и как расчитать материалы. Я думаю сделать так- площадь 30 м2 3 на 10. Вырыть яму глубиной 30 см, насыпать 10 см песка, это 3м3, затем пролить его на ночь. Утром засыпать щебень. фракция 5-20 .тоже 3 куба. разровнять. Сделать сварную решетку из арматуры, продольная 12мм поперечная 8мм. На щебень налить бетон марки м300 5 см, затем уложить арматуру и с верху налить еще 5 см бетона. Если что не так - то скажите как!
Я хочу сделать парковочный карман для заезда с дороги проходящей мимо моего дома. Грунт ? Глина а потом земля! А что такое УГВ? Я не строитель, извинте! Живу в городе Новое Ступино Московская область, понастроили домов а подъезда с дороги к дому нет! Вот и выдумываю.
На площадь 30м2 3х10 глубиной 30 см я посчитала песок 10 см 3 куба, щебень - 3куба, 10 см прослойка и бетона 3,5 куба на 10 см. Арматуры по 150 м 12мм и 8 мм. Правильно?
@12071956, Доброе утро. А зачем так сложно Вы придумали. Выбрали землю, 5 см песка пролили, утрамбовали, сделали опалобку, установили арматуру, да и залили бетоном! (про швы не забываем)
Вы хотите сказать что для стоянки машины достаточно песка и арматуры под бетон? Мне кажется это очень хлипкое сооружение. УГВ я не знаю но проезжая часть, дорога рядом. Когда ее строили наверно УГВ учитывалось.
