Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @12071956, сначала, как правило, идет плодородный слой, затем глина/суглинок. УГВ, это уровень грунтовых вод.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @12071956, плита под парковку от конструктора.
  3. Сергей1377
    Сергей1377
    Сергей1377
    Уважаемые, дачники, почитал форум (каюсь не до конца, чуть больше половины), но так и не увидел пример использования дорожных плит, на мой взгляд это даже дешевле монолитной площадки, может есть тонкости по их укладке?
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
  5. Сергей1377
    Сергей1377
    Сергей1377
    Тогда почему не используют?
    Зачем заморачиваться с бетонной площадкой? :|:
    Можно то же вырыть углубление, сделать наклон и положить плиты, а с обрамлением можно и поизголяться, камни в сетках прямоугольных, кусты декоративные, а-ля зеленый забор и т. д...;)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно и дешевле. Зависит от региональных расценок на работу крана, к примеру, от возможности его подъезда.
  7. rerp
    rerp
    rerp
    Уважаемые форумчане, прошу вас помочь советом. Собрался через недельку другую делать стоянку перед домом для авто. Курил форум очень долго, но чем дольше читал, тем больше каши в голове появлялось. Пришел к определенному решению...только так и не понял правильное оно или нет...Потому что в одних источниках одно написанно, в других другое. Площадка в МО, УГВ очень высокий, дренаж по участку, в том числе под данной площадкой сделан лет 7 назад. Итак:
    1. Снимаю слой земли 30см
    2. Засыпаю щебень фракцией 5-20 слоем 10см
    3. Засыпаю песок речной мытый
    4. Проливаю, чтобы песок ушел в щебень
    5. Укладываю геотекстиль
    6. Засыпаю песок слоем 10см
    7. Проливаю, Трамбую
    8. Засыпаю песчанно гравийную смесь слоем 5см
    9. Укладывыю тротуарную плитку
    Поправьте если не правильно написал...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rerp,
    1. Да.
    2. Геотекстиль.
    3. Песок гравелистый слоем 10 см.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем 15 см.
    5. Песок гравелистый слоем 10 см.
    Все это с трамбовкой и поливом.
    6. Тротуарная плитка? Быть может брусчатка? Если да, то на ЦПС слоем 5-6 см.
  9. rerp
    rerp
    rerp
    @Groundworkturf,
    К сожалению, или к счастью именно тротуарная плитка 40*40, т. к нахаляву досталось очень большое кол-во. Как раз под стоянку.
    1. Разделять слои песка и щебня геотекстилем не надо?
    2. Правильно я понимаю, что стоит задача чтобы в щебень ушел слой песка при проливе и трамбовке? Просто на некоторых картинках изображенно, что геотекстилем надо перекрывать щебень, чтобы песок не ушел в щебень...
    3. И что такое гравелистый?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rerp, толщина плитки?
    1. Не надо, только вред, никакой пользы.
    2. Правильно понимаете, щебень расклинцовывается песком. Неправильные картинки.
    3. Содержащий большое количество включений мелкого и среднего гравия. Вот такой примерно:
  11. rerp
    rerp
    rerp
    Толщину плитки не помню. См 5-6 наверное. Спасибо за подсказки - указания...
    Геотекстиль я укладываю только на дно вырытой площадки перед песком и щебнем Правильно? Больше я его нигде не использую...
    П. с. еще щас надоумили в ПГС проложить дорожную металлическую сетку с крупным шагом...имеет смысл это делать?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А тот, кто Вас надоумил, не объяснил зачем? Что-то новое! Смысл такой сетки как-то ускользает от меня!
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    добрый день!
    смысла в сетке нет ! не тратьте силы, деньги, время!
    геотекстиль кладем только вниз!
  14. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @rerp, если у Вас останется геотекстиль, готов купить (не хватает 25 М2)
  15. rerp
    rerp
    rerp
    Ясно...не будем класть...
