Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. rerp
    rerp
    rerp
    ок. буду иметь ввиду. Просто даже не помню сколько у меня самого есть. Давно покупал...лежит в гараже...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Сами подумайте: никаких связей в смеси песка и гравия, кроме сильного уплотнения, нет, и работать там эта сетка не будет. Сетка будет работать только в стяжке. Может быть Вы имели ввиду не ПесчаноГравийнаяСмесь, а ЦементноПесчанаяСмесь? Но и это не классическая цементная стяжка-плита.
  3. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Мне кажется, георешетка обьемная, это самый простой и скмый удобный вариант. Если без бетона!
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Если что, куплю и меньше! Любому куску рад буду :))
  5. rerp
    rerp
    rerp
    Я так понимаю в последний слой должен идти цемент с песком. А при неимении оных, я буду класть на сухую смесь готовую в мешках...вот в этот последний слой и думали класть сетку...
  6. rerp
    rerp
    rerp
    Народ, а при укладке посередине площадки пластиковых лотков для слива воды вот по типу таких:
    Есть ли какие нюансы при установке?
  7. Karman1980
    Karman1980
    Karman1980
    Бетонируйте сразу с решеткой вставленной. Сосед делал без а потом вставить не смог)
  8. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Groundworkturf,
    Хотел уточнить по этому -
    Вместо п. п. 3 и 4 можно использовать бетонный бой/бетонную крошку (не знаю как правильно назвать, рядом крошат бетонный лом - плиты и т. п.)?
    По ценам:
    щебень - от 750 р/т
    бетонная крошка - от 300 р/т
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ryctem, вторичный бетон вполне пригоден в замен пункта 3. Если есть вторичка меньшей фракции для расклинцовки, то подойдет и она.
  10. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый вечер!
    Вопрос такой: можно ли в объемную георешетку засыпать песок вместо щебня, не всплывёт решётка?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex1087, решётка не всплывет, но смысла в засыпке песком никакого.
  12. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    @Groundworkturf, если Вас не затруднит, объясните пожалуйста почему нет смысла.
    Моя идея такова. Перед сараем сделать площадку. Выбрать землю, геоткань, решётка, и внутрь песок. Нагрузка на площадку минимальная. Вес человека!
  13. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Георешетка какая?
    Впрочем, при Ваших задачах, кладите, похоже лишняя? :hndshk:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex1087, в таком случае вполне приемлемо. Вопрос, что будет на песке?
  15. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Объёмная георешетка. Высота 10. Ячейка 210.
    Осталась от парковки.
    Нуу не охота мне, да и жаба душит ради одной решётки заказывать грузовик щебня!
