Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    @Denver82, а простой гравий не смотрели? Он дешевле любого щебня.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не согласен, сверху-то она спечётся, а снизу слой рыхлый. Поедет техника и всё спёкшееся станет трещинами и отломится кусками. Уж лучше сперва зима уплотнит, а потом в мае солнце запечёт...
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Денис1235, ваше право не соглашаться.
    Да только вот опыт показывает иное. У нас на даче по улицам в сентябре отсыпали улицы крошкой, вопреки естественно моего совета делать это весной. Так вот после зимы, крошка была в том же мягком, тоесть сыпучем состоянии. Еще в добавок ко всему ее прилично повыдавливало, повымывало из луж...
    Тоесть снег ничего. Совсем ничего не уплотнил. А вот к осени, вся крошка спеклась, и местами прикаталась практически в нормальный асфальт. И это ее еще ничем не смачивали.
    А вапще, для того что б сыпать крошку, нужно все равно делать основание, как под нормальную дорогу, тоесть песок и гравий/щебень. С трамьовкой.
    А зима уплотнит если только простой песок. На камни и крошку в том числе снег не действует)
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Денис1235, дело не в изврате, а то, что крошка в 2 раза дешевле. Вот и думаю оставить так как есть и ждать укладки плитки или насыпать крошки 10 см (по ней удобнее ходить).
    Смущает что, в дальнейшем не будет ли проблем при укладке плитки на асфальтовую крошку.
    С уплотнением проблем не должно быть - протрамбую сразу (в наличии есть виброплита на 120 кг.).
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Описываемый вами случай с запеканием крошки на солнце сопровождался ещё и постоянным проездом техники (трамбовкой).
    А у частника на парковке этого не будет. Ситуации и ожидаемый эффект не совпадают, не находите?
  6. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Заполнил учетку. г. Киров.
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Гравий у нас, примерно как щебень, 800 р. за тонну. Щебень вторичный по 650р. Щебень гранитный 1000р. Песок 200р. Т. е. нет смысла покупать гравий, проще и дешевле вторичный щебень.
  8. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @Денис1235, не нахожу. У человека есть виброплита. Однако вопрос не в уплотнении и тд. А в том что он хочет потом плитку положить. А как класть плитку на такое основание, лично я не знаю
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    он писал песок сверху досыпет.
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    На подсыпку песка останется 5 см.
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Ну может и хорошо получится. Почти как на подбетонку. Только асфальт эластичнее бетона...
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Wintt, В поисковиках на просторах Интернета указывают на проблему скапливания воды (но это при укладке на прямую на асфальт - воде некуда уходить и разрушается плитка).
    У меня прослойка песка должна решить эту проблему?
    P. S. Здесь все упирается в финансовую составляющую - крошка значительно дешевле и поэтому больше привлекает к себе внимание, чем щебень, но не хочется наступить на грабли.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кстати, да...
    я бы всё-таки делал щебень.
    сделайте слой потоньше (если там камазы заезжать не будут)
    Грунт твёрдый, угв не высокий?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    В основном грунт - суглинок, УГВ с июля по октябрь - 1м, все остальное время лужи на участке и вода в колодце - уровень земли (этим летом уровень участка поднял на 15 см.)
    Изредка стройматериалы привозятся 20 кубовыми машинами.
    Щебень (25см) уже сделан по геотекстилю (я указывал), но после трамбовки оказалось, что его еще надо 10 см, песок сыпать пока не хочется, а крошка значительно дешевле щебня.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня сосед весь заезд (3 сотки) покрыл террасной доской
    не знаю, что вам и посоветовать... по идее вам надо было сперва засыпать песка сантиметров 20, а потом уже щебня 15см. А вы уже 25см щебня вбухали... Щебень - он создаёт мощную опору, она уже у вас есть... необходимости ещё сыпать щебень нет...
    А что вам мешает насыпать слой песка и положить толстую плитку чтобы сразу выйти на желаемый уровень по высоте?
    Возможное решение - не асфальтовая крошка, а куски асфальта - щели между ними засыпите песком чтобы вода уходила...
