Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. pavel_640
    pavel_640
    pavel_640
    А какой толщины слой ЦПС?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pavel_640, все правильно, но необходимо понимание, что на щебень должен лечь тонкий слой песка/отсева/ мелкого щебня для расклинцовки оного. Слой должен быть 2-3 см, в зависимости от фракции сыпучки. Да, очень важно, песок должен быть не мытый, а гравелистый.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    ЦПС слоем 5-6 см по тщательно утрамбованному, выровненному основанию. Перепад по нормативам 5 мм на три метра.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ЦПС это тощий бетон без армирования?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот такую площадку засыпал под машину.
  6. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Это цементопесчаная смесь. Её можно или купить готовую, продаётся в мешках или приготовить самому, цемент+песок.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Иришечка, мне понравился ваш домик и мощение. Мне ещё предстоит, ваш опыт полезен, т. к. условия и тонкости почти один в один.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е и на заезде и на отмостке прежде чем стелить плитку мне нужно засыпать слой песок+цемент, пролить водой и плитку класть на жидкую ЦПС?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, это цементно-песчаная смесь.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, в том варианте, что на втором фото, Вам предварительно нужен выравнивающий, расклинцовывающий слой мелкого щебня/отсева/песка гравелистого. Только после выравнивания и уплотнения отсыпки можно наносить слой ЦПС (5-6 см). Технологии укладки разнятся между собой. Один вариант, укладывать брусчатку на сухую ЦПС. Второй, на увлажненную. В обоих вариантах, после укладки нужен полив.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Что под гравием?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утрамбованный песок и геотекстиль.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Будущая стоянка под авто ушла в зиму в таком виде.
    Пирог: суглинок-геотекстиль-песок10-20см.
    Как сойдет снег буду трамбовать пока сырой.
    Затем щебень гранитный 5-20.
    По расчетам должна толщина получиться 10-15.
    Слои конечно тонкие, но что поделать - кризис вносит коррективы.
    Вопросы:
    1. Нужно ли добавлять песка?
    2. Нужен ли геотекстиль между песком и щебнем, чтобы щебень не уходил?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, учтите, очень важно чтобы грунт под отсыпкой полностью оттаял. Нельзя проводить работы на промороженном основании.
    Кризис кризисом, но качество дороже. Плохое основание приведет к дополнительным затратам по материалам и к двойной работе.
    1. Нет.
    2. Нет.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Нет.
    Пока читал-писал уже ответили.
