Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @парильщик, это не важно, главное, что правильно. :hndshk::hello:
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Groundworkturf, @парильщик, спасибо за участие.
    Это само собой разумеющееся.
    Вот эти два ответа не могу увязать
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    И ещё параллельно спрошу:
    Так получилось, что после подъема участка под домом получилась низина - весь таящий снег сейчас стекает под дом. Буду по весне под дом подсыпать песок.
    Под домом плодородка.
    Нужно ли от сорняков отсечь песок от плодородки геотекстилем?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, так все просто. Для улучшения/упрочнения основания нужен щебень фракции 20-40, а не песок. А вот поэтому слою щебня, толщиной от 10 см, насыпаете мелкий щебень для расклинцовки и слой песка (2-3 см). Тогда основание будет прочным и не потребует переделки. В противном случае обречены на постоянный ремонт подсыпки, борьбу с колейностью.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, песок под домом, при достаточном слое, позволит избавится от влаги и даже будет отсекать капиллярный подъем влаги, но не избавит от проблемы с замачиванием грунта.
    Геотекстиль под домом нужен под подсыпкой по определению. А вот плодородку я бы убрал из под дома с заменой её на трамбованный суглинок. По суглинку геотекстиль и песок, слоем 20-30 см.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по поводу расклинивающего слоя в данном варианте, когда площадку оставлю на пару зим для естественного уплотнения, так ли необходимо? Тем более ЦПС 5-6см она же зальётся в щели и свяжет щебень с ЦПС т. е чем больше пустот тем лучше сцепление.
    Внутрь ЦПС можно уложить сетку армировочную 3мм шаг 100мм?
    ЦПС для этой цели - M200?
    термокомпенсационные зазоры?
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    ЦПС кладут непосредственно перед укладкой плитки.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тогда принципиально чем это вариант (ЦПС 6см+плитка) лучше нежели арматура, слой бетона 10см и всё?
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Исходя из текущей ситуации, стоит ли сверху гранитного щебня насыпать песок?
    Я так понимаю, если этого не сделать, щебень не утрамбовать и он всегда будет рыхлым?
    Вот только как насчет эстетической стороны? Хотелось бы сверху иметь чисто гранитный щебень. Или песок просочится внутрь и его все равно не будет сверху?
    Это я как раз понимаю.
    Мне главное
    Под домом.
    Не легко будет ее убирать из-под дома. Рациональнее оставить.
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Плитка, красивее и эстэтичнее, а по желанию можно и в асфальт закатать. Кому что нравится.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Необходимо, "если интересен результат" (С). Если по площадке ходить пешком, то можно и так, для авто нужен расклинивающий слой.
    Я уже высказал свое мнение.
    В каком месте?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pdp000, если не будете укладывать на основание плитку/брусчатку, то можно без песка.
    Влага под домом останется. Другое дело, что она не будет оказывать вредного воздействия на дом. Но замачивание грунта, с ослаблением его несущей способности, останется.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    При свайном фундаменте, я так понимаю, это не критично?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Критично для любого фундамента, в том числе и свайного.
