перед трамбовкой слой крупногог щебня сверху присыпьте мелким щебнем или отсевом чтобы всё это хорошо расклинилось.
если под этим загадочным словом подразумеваются древесные опилки и стружка - то категорически не советую... такая ЖО будет как земля раскваситься - что пожалеете. И колея будет даже на сухих опилках... они ж мягкие, не трамбуются, намокают
@Bear-Di, надо так: 1. Снять плодородку до грунта. 2. Геотекстиль плотностью от 200 грамм на кв. метр. 3. Слой песка 5-10 см. 4. Щебень фракции 20-40 слоем 15-20 см. 5. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см. Если по этой отсыпке еще слой отсева 3-5 см, с поливом и трамбовкой, то можете забыть о дальнейшем улучшении въезда на долгие годы.
А не лучше будет если 2 и 3 местами поменять. У нас сейчас за городом дорогу засширяют и вот там заметил, что они на песок укладывают геотекстиль, а потом щебень.
@vladimirivlev, не лучше. Геотекстиль укладывают на песок при его слое более 0,5 м. Песок тонким слоем под геотекстилем, противоречит здравому смыслу. Назначение геотекстиля, разделение грунта и инертных.
Подскажите, если сверху укладывать плитку 40*40, то на что? Сверху еще песком 5 см и на него уже плитку? Или на ЦПС? Вообще пирог получается шикарный, особенно если бюджет не ограничивает заказывать щебень разных видов. А если хочется немного экономии? По большому счету, уменьшение размера щебня снизу наверх необходимо для увеличения плотности верхнего слоя. Я ведь правильно понял? За счет большей плотности такой слой более равномерно распределяет нагрузку на нижний слой щебня. Пролитый отсев сформирует чистовое дорожное покрытие. Если же им будет плитка или брусчатка, то можно остановиться на засыпке слоя 5-20, уложив сверху плитку? PS Все, благодарствую, нашел ваш ответ https://www.forumhouse.ru/threads/354383/
Хорошо. А если делать основание под трот. плитку, после слоя щебня положить геотекстиль, а потом Отсев 10-20см.,ЦПС,плитка.Так пойдёт?
@Sanchello999, если плитка под пешеходную нагрузку, то ЦПС не нужна. Лучше всего отсев, слоем 3-5 см или песок средний, таким же слоем. Все верно. Сэкономить можно за счет уменьшения слоя щебня фракции 20-40. Но это зависит от нагрузки.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста: ситуация такая- при въезде на участок была низина, но с нормальной черной землей, старые хозяева при строительстве беседки вынутым грунтом подняли этот участок для парковки. А теперь пришла весна, и оказалось что в этой насыпанной почве много глины. Колея см 5-6 получается, но нижний слой черной земли цел, дальше колеса не вязнут. Он и держит. Теперь планируем сделать там стоянку из плитки, надо ли убирать этот насыпанный слой (сейчас это просто жидкая каша) или можно прямо туда засыпать щебень (на геотекстиль?) а дальше песок и тд...? Уж очень трудоемко эту жижу ворочать... Спасибо!
Вопрос насколько глубока низина и на какую высоту планируете поднятт площадку. Если изрядно, то вынимать нет смысла. Геотекстиль и сверху отсыпать настолько насколько надо. Вынимают плодородку тогда, когда площадка делается вровень с уровнем остальной земли.
Спасибо! Плохо получается "ждать когда просохнет"... тк каждый день ездим на автомобиле и въезд и выезд сейчас превратился в сущее мучение. Сегодня (после посещения автомойки ) так буксовали, что хоть снова мой...а "за бортом" автомобиль оставить негде абсолютно. Вот и паркуемся по нескольку раз на дню в эту жуткую жижу...и не знаем, сможем ли выехать наутро Говорю мужу, давай сейчас постелим прям как есть геотекстиль и закажем машину щебня, хоть пока заезжать будет можно... а потом уже продолжим - песок, бордюры, плитка... А он говорит - надо весь слой убирать! Не представляю как это возможно теперь так "набуксовали", что вязнем чуть ли не по брюхо, то ли земля оттаивает... Это целый котлован вырыть надо будет, чтоб глину убрать. Да и то не факт, возможно там вообще глинистый грунт. Так значит, просто тупо разравниваем как можем, кладем геотекстиль и сверху щебень, да? Ну а дальше понятно...
