Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А у Вас оканавлен участок под стоянку? Может нужно глубже стоки сделать? Быстрей подсохнет.
  2. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Да нет конечно. Ничего не оканавлено. Целину поднимаем практически)
    Просто участком (да и домом) старые хозяева не занимались. От слова "совсем"...
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Есть площадка под стоянку авто: плитка 300х300, ЦПС, песок, геотекстиль, основание (глина). Под машиной площадка продавливается. Хочу переделать по схеме:
    1. Геотекстиль плотностью от 200 грамм на кв. метр.
    2. Слой песка 5-10 см.
    3. Щебень фракции 20-40 слоем 15-20 см.
    4. Щебень фракции 5-20 слоем 5 см.
    5. Песок 3-5 см
    6. Плитка 300х300 на ЦПС
    Но, весной стоить вода и когда по плитке ходишь, под ней хлюпает. Площадка огорожена по двум сторонам забором на бетонной ленте глубиной 1.2 м. Воде уходить не куда. Достаточно ли будет вышеуказанных слоев чтоб вода не стояла на поверхности?
  4. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Здравствуйте!
    Собираюсь делать парковку для авто на участке общей площадью 20 x 30 с возможностью заезда грузовых машин площадь парковки 6x5. Участок глина, на почву сейчас наступить нельзя, проминается под твоим весом очень сильно, как болото. Перепад между верхней и нижней частью (уклон участка к дороге) в среднем 40 см. Но нужно и выравнивать, т. к сейчас в некоторых местах стоит вода. Летом, спокойно по участку можно ходить не проминая грунт. УГВ предполагаю 1.2-1,5.
    Подскажите пожалуйста, с чего надо начинать?
    Возможно ошибаюсь, но если что внесите коррективы.
    1. Посередине участка положить дренажную трубу и вывести ее в сточную канаву. А поверх этой трубы сделать дорожку из плитки.
    2. Приступить к строительству парковки.
    Планирую делать по следующей технологии:
    - изъять верхний слой грунта 35-40 см.;
    - уложить геотекстиль;
    - речной песок 5 см;
    - уложить битый кирпич (10см)
    - щебень фракции 20-40 (10см)
    - отсев + песок (5см).
    Каждый слой с трамбовкой, последние два с проливкой.
    Кирпич дает экономию на щебне крупной фракции 20-40.
    В приоритете бюджетный вариант.
    Какие есть минусы этой схемы?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Svr2005, "кроилово ведет к попадалову".
    Правильно так:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @serzikk, желательно отвести воду с помощью дренажной канавы. Вода, при таком исполнении конструктива стоять на поверхности не будет, но грунт будет терять свою несущую способность.
  7. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    А какие конкретно минусы моего варианта?
    Схему уже видел.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Недостатком является кирпич в основании. Если его заменить на щебень, то недостатков не будет.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше потерпеть.
  10. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Вот и я начал площадку делать...:)] Копка - трактор, геотекстиль плотный, оставили строители дороги, песок - 12 см. С проливом... Сейчас пока перерыв (будни все таки) :aga:.
    Дальше пойдет гранитный щебень 30-50 мм. Поверх него - отсев. По факту готовности - выложу фотки!
    Спасибо всем форумчанам за советы:hndshk::cool:.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bear-Di, пока все классно. Ждем завершения и отчета о проделанной работе. :hndshk:
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    @Bear-Di, давайте весь процесс выкладывайте:hndshk:
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Решил свою щебеночную площадку https://www.forumhouse.ru/threads/268621/ все-таки забетонировать. Планирую арматуру 10 мм в один ряд с ячейкой 30 см. Плиту М-300 залить толщиной 10 см. Чтоб в перспективе (если будет на что) на готовую бетонную площадку добавить 40 мм ЦПС и положить ровнехонько брусчатку 60 мм. А если средства потом не позволят, то просто ровная бетонная площадка без сорняков заменит нынешнюю "французскую" парковку! :aga:
    Вопросы. Нужен ли полиэтилен между существующим щебнем и будущим бетоном (чтоб якобы какое-то молочко не уходило). Надеюсь, что вязкость бетона будет такова, что пока его лопатами и вибратором не трогать будет лежать устойчивой кучкой, а не разойдется в щебень сметанно-молочной жижой.
    На что еще следует обратить мне внимание?
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Арматурной дорожной сетки вам будет достаточно, тем более для плиты 10см. Однако если планируете загонять на площадку что то тяжелее внедрожника - делайте 15см.
  15. vizora
    vizora
    vizora
    @Groundworkturf,
    Появилось несколько вопросов:
    А в таком виде нагрузка рассчитана под легковой автомобиль? Груженый самосвал с песком или щебнем колею оставит?
    По длинной стороне парковке (6х8м) планирую дренаж сделать. Надо ли делать выемку грунта с уклоном (от центра к краям, например)?
