Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Финиш планируется через пару лет. Пластушка 6 см на сухой песок с отсевом (без цемента).
  2. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Наконец-то смог скачать часть фотографий стоянки с телефона.
    Выкладываю в обратном порядке. Сначала то, что получилось - завтра выложу то, с чего начиналось...ну уж не обессудьте.
    Вот такая вышла стояночка 33м2.
    Аппетит приходит во время еды. Решили сразу же и дорожки сделать к беседке, душу и туалету...
    Вот так беседка вышла
    Теперь поеду около дорожек боковины землей отсыпать, а то перепады большие стали, да и бордюр без отсыпки боюсь уплыть может. Для крепости также думаю укрепить бордюры снаружи арматурными кусочками, вбитыми в землю или другими остатками металла. И уже все это щебнем и землей засыпать.
    Пока мысли такие.
  3. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Фотки получилось скинуть оставшиеся.
    Вот с чего все начиналось:
    Вырыли корыто 25 см
    Завезли плитку
    Землю складывали в сторону...по моим скромным подсчетам кубов 8 примерно
    Поехал за щебнем
    Взял доломит 20-40 в нижнем ряду посередине (цена за тонну указана)
  4. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Положили геотекстиль. В данном случае лежит ИЗОСПАН очень плотный на ощупь. Продавец уверенно втолковывал, что воду пропускает и эффект будет достигнут...время покажет
    Далее щебень, трамбовка, песок, трамбовка...
    Ну и в завершении плитка, водосток и заметание...
    С края, где дорога положили бордюр плашмя для организации въезда на стоянку - там небольшой бугорок получался...
    Ну и конечно главная моя помощница...
    С ее участием процесс шел быстрее, веселее и грамотнее)
  5. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Ничего себе щебеночка стоит, у нас 500 р/тонну. А в общем - прекрасная работа.
  6. max254
    max254
    max254
    Собираюсь сделать стоянку на даче, есть пара вопросов.
    1 снимаю землю
    2 кладу геотекстиль 250
    3 выравниваю песком
    4 опять геотекстиль 250 (этот этап нужен?)
    5 георешетка ячейка 160*160, высота ребра 75 (такая высота норм или лучше использовать больше?)
    6 засыпаю щебнем 20-40
    буду благодарен откликнувшимся!
  7. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Это еще мне пришлось пошукать, а то и дороже просят...Или предлагают дешевле, но такой хлам на ощупь...Или например предлагают ЗИЛом привезти 5 кубов, хотя ЗИЛ по паспорту 3,8 м3 кузов имеет...
  8. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    ЗИЛ - машина барыг-перкупов, я когда себе щебень заказывал, то разница между ЗИЛом и Камазом была 500 руб.
    500 руб/тонну. - цена водил с карьера, без посредников.
  9. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Я думаю газон делать с применением георешетки, пока только смотрю на нее, но думаю, что под стоянку крупновата ячейка. Я бы ИМХО поменьше взял, а то 160х160...выдержит ли?
    По всей технологии в целом пока ничего сказать не могу...
    Тебя послушал - в следующий раз повезу с Ростова) - дешевле выйдет...
  10. max254
    max254
    max254
    выдержит, можно не беспокоится, применяется при строительстве дорог. А меньше 160 ячейку не видел георешетки, это у газонной решетки ячейка мельче.
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Собственно и я начал продолжение эпопеи со строительством въезда. За прошлый год поставил распашные ворота 2800х3000мм, и залил под ними плиту 4000х3000 дабы исключить лишнюю влагу в основании и у столбов. В связи с перепадом высот, было принято решение о подъеме всей конструкции на 400 мм над уровнем земли. В этом году, закончив внутридомовой ремонт, продолжаю обустройство въезда со стороны двора. Снял плодородный слой на 250 мм, и засыпал котлован щебнем 20-40, под щебень кинул старый шифер, оставшийся от крыши дома, дабы хоть немного исключить возможность ухода щебня в грунт.
    С одной стороны площадки подпорной стенкой является кирпичная стенка клумбы, с другой - планирую залить армированную ленту шириной 20 см. Под будущей лентой уже лежит щебень в котловане. После создания армопояса планирую залить под лентой подбетонку, выставить опалубку, и далее сама лента.
    В получившийся котлован засыплю щебень, отсев, песок, далее пластушку на песок без цемента. Вопрос такой - надо ли в котловане смешивать компоненты - щебень 20-40 + песок + отсев, или какая должна быть последовательность пирога?
  12. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    изоспан геотекстиль для дорожных работ? именно такой? или судя по фото, для стройки? если последнее, то это ванная с водой. он не пропускает воду.
  13. Федотов
    Федотов
    Федотов
    Клин
    Изоспан это мембраны и пароизоляция. А геотекстиль у той же конторы Геоспан называется
  14. 1984Влад
    1984Влад
    1984Влад
    Подольск
    Нет называется ИЗОСПАН именно, нотам же есть А, Б, В...мне говорили, что один из них воду пропускает...причем говорили разные люди...жаль упаковку не сохранил, ну да что теперь...Посмотрим что станет по весне...
  15. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Всем привет, а если грунт на даче - голый песок, толщина песчаного слоя не менее метра, лежит этот песок уже веками, полит и утрамбован естественным образом донельзя, можно ли как то сэкономить при организации стоянки для автомобиля ? Кроме того, уже в наличии несколько тонковатая тротуарная плитка 30х30х3 см и бордюры.
    Может, поставить бордюры на цементный раствор намертво, взрыхлить граблями малость песок для ровности. .. а вот дальше - как ?
    1. насыпать 7-10 см мелкой щебенки, утрамбовать как выйдет и на 3-4 см цементного раствора положить плитку ?
    2. вообще без щебенки - гидроизоляцию, цементный раствор те же 4 см и плитку ?
    3. взрыхлить песок, перемешать его с сухим цементом и положить плитку, пролить затем водой и промазать щели цементным раствором ?
