Здесь еще вопрос в толщине слоя. Впрочем, Вы правы, обильная влага решит эту проблему. Под напором воды пылеватые и мелкие частицы отсева должны просочиться в щебень, оставив на поверхности крупную его фракцию. Но это при длительном обильном поливе. Хорошо помогает сильный ливень.
@Shoong, спасибо, старались. Касательно бордюра - на фотографии, где мы только принимаем первый щебень видно, что уже начали выставлять бордюр, пока прикидка. Последовательность: 1. Приняли, разровняли, уплотнили ПГС; 2. Выставили на ПГС бордюры на слой полусухой смеси параллельно приняли щебень БЕЗ разравнивания; 3. Закрепили бордюры с обеих сторон ЦПР; 4. Растащили щебень с уплотнением ну и далее до финиша. Т. е. получилось, что пирог под поребриками меньше, чем под основным телом парковки. Но на машине по нему ездить не будут, а уж вес человека они выдержат.
Слой отсева порядка 50 мм. Пролив сделаю сегодня вечером еще раз. По весне посмотрю, что получится. Есть возможность привезти каток на 7 тн, но немного жалко денег на доставку, дороже, чем смена катка получается. Для себя решил, что если результат не устроит и рыхлость верхнего слоя сохранится, то залью поверх всего пирога плиту из В25 толщ. 150 мм с двойной сеткой из 12 АIII 200*200 и будем мне счастье Но это крайний вариант, не хотелось бы к нему прибегать, отсев намного эстетичней на мой взгляд
@Bugor82, на мой взгляд, достаточно было 30 мм по мелкому щебню. Но есть полная уверенность, что осенними дождями все утрамбуется. Лишние затраты. Не советую. Бетон уж очень казенно смотрится. В крайнем случае, если отсев не удовлетворит, положите брусчатку на ЦПС. Основание для этого уже идеальное.
Вот и я думаю, что наша Питерская "солнечная" осень и уж тем более весна расставят точки над i. Про бетон тоже так думаю, но есть задумка на бетонную плиту уложить песчаник 40-50 мм. Отмостка просто песчаником выложена. Было бы единообразно. Но это так, крайний вариант, отсев всегда был в приоритете и именно под него пирог и проектировался. Так что ждем дождиков
Безусловно. Просто сейчас про озеленение речи нет, поэтому и умолчал об этом. Но на следующий год буду высаживать газон (скорее всего овсяница красная) и она конечно уже сформирует надежный слой дернины. Но это уже совсем другая история
@Groundworkturf, скажите пожалуйста, а можно ли бордюры класть на щебень? В этом случае тоже годится раствор 3 части песка к 1 части цемента?
@Shoong, не можно, а нужно на щебень по нормативам. Обычно рекомендую под поребрики минимальный слой щебня с трамбовкой и установку на раствор ЦПС (стандартный, 1/3).
@Bugor82, Совсем не другая история. По моему опыту и глубокому убеждению, все это тесно взаимосвязано. Не буду сейчас углубляться в тему газонов. но пару советов дам. 1. Газон должен быть выше поребрика на 2 см. (это с учетом окончательной трамбовки с поливом). 2. Если позволяет время, то начинать укладывать и трамбовать землю лучше сейчас, осенью. Весной сделать финишную трамбовку. прополку и прочие мероприятия по подготовке под посев.
Имел в виду другая тема Помимо временных ресурсов есть еще и материальные, так что газон точно плавно перетекает на следующий год. В этом максимум что сделаю это пазухи протрамбую со стороны газона. Да и завозить землю я не планирую, нужно будет мотокультиватором весь участок пройти, прополоть, разрыхлить, удобрить, засадить семенами, укатать и полить. Фронт работ обширный, так что на этот год достаточно и того, что сделано. Помимо парковки и вся внешняя обшивка дома с террасой, цоколем, отмосткой, дренажем поверхностным и системой обезжелезивания воды, сил и средств на все не хватает Деньги печатать пока не научился
Я именно это и имел ввиду Приходилось заниматься газонами, поэтому знаю, как надо делать. Да, хотя бы это. Дело не хитрое, только срок очень большой
Пытаясь разобраться только больше путаницы. Помогите с пирогом под площадку пожалуйста. 1. Вынимаем плодородный грунт ~30см 2. Трамбуем основание и выстилаем геотекстиль иглопробивной 150 (достаточно?) 3. Засыпаем 10-15см щебня 20-40 и трамбуем 4. Опять геотекстиль 150 5. Песок (какой?) 10см проливаем и трамбуем 6. Отсев 10-15см для временной черновой площадки Что пропустил? Не перепутал ли местами 3 и 5 пункты? Возможно ли в дальнейшем будет уложить тротуарную плитку на отсев? Нужен ли текстиль между песком и отсевом? Можно ли использовать доломитовый щебень?
