Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Как и обещал фотографии отсева в светлое время. Сделаны до пролива и еще одной трамбовки. Вчера воды не жалел, лил почти до луж, затем прошелся виброплитой. Сегодня утром плотность покрытия стала намного выше. Так что вода наше все :super:
  2. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Доброе утро
    Последовательность и пирог:
    1. Вынимаем плодородный грунт до коренного грунта (как правило 300 мм достаточно). Трамбовать его нет необходимости;
    2. Геотекстиль лучше 200 плотности, но если на него песок или ПГС слоем 50 мм положить, то годится и 150. Ну и если тяжелая техника не будет по нему ездить;
    3. Песок или ПГС 50-100 мм с проливкой и уплотнением;
    4. Щебень гранитный фр. 20-40 мощностью 200 мм с послойным (100+100) уплотнением;
    5. Расклинцовка щебнем гранитным фр. 5-10 мощностью 50 мм с уплотнением;
    6. Отсев гранитный порядка 30 мм с проливкой и уплотнением.
    Плитку на такой пирог уложить можно, но не напрямую на отсев, а на полусухую ЦПС.
    Гранитный щебень предпочтительнее
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bugor82, поясните, что такое "мощностью 200 мм", "мощностью 50 мм". Это слой в мм ? Или некая мощность для трамбавочной машины ?
  4. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Это именно толщина слоя в мм
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bugor82, для суглинка - та же самая рекомендация в слоях будет ?
  6. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Слои это прежде всего нагрузка на площадку (пешеходная, автомобильная, грузовой транспорт). И да, для суглинка так же.
    Главное убрать растительный, легко сжимающийся слой, с низкой несущей способностью. Коренной грунт будь то глина или суглинок имеют достаточную природную плотность и как следствие обладают высокой несущей способностью.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Отсев гранитный - это крошка примерно 0,5-1 см в диаметре ?
  8. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    @igorkzn, нет. Отсев с пылеватыми частицами и максимальной фракцией 5 мм. В интеренете полно фотографий, по запросу "отсев гранитный"
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, на последних фото видно появление крупной фракции. Но это не предел, дожди доделают эту работу:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, и для торфа тоже, только геотекстиль плотностью 300.
  11. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Спасибо! Извините, что "разсоветовался" в Вашей теме:|:
    Эти фото до проливки и трамбовки. Я так еще ни разу и не заезжал, я перфекционист в этом отношении - пока не получу достаточную для меня плотность верхнего покрытия буду поливать и трамбовать. Благо вода есть и вибпроплита не в аренде. Так что "нет предела совершенству":)
    Скажите, а в какой теме с Вами можно проконсультироваться по поводу газона? Общее понимание есть, но хочу кое-что уточнить.
  12. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Спасибо большое. Между 3 и 4 пунктом не нужен текстиль? И от чего не так критично будет отказаться, оосев или 5-10? Три сорта щебня слишком накладно выходит.
  13. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Геотекстиль между инертными материалами не нужен.
    Отсев, по сути, это финишный слой. Можете от него отказаться. Может в последствии брусчатку положите. А вот расклинцовка фракцией 5-10 мм крайне желательна, если не сказать необходима.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bugor82, да что Вы, очень приятно читать грамотные, квалифицированные рекомендации, к которым и добавить нечего. Спасибо!
    :hndshk::)
    Пишите в личку. Здесь, действительно не в тему. А в теме, где это обсуждается, не хочу появляться, нарушать спокойствие:aga:
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. если на финише будет брусчатка на ЦПС, то отсев гранитный можно не класть?
