Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, позволю себе ответить за @Bugor82:)
    Если площадка выровнена идеально, то не нужен. В противном случае возможно выравнивание отсевом.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А стоит стремиться к идеально ровной площадке (у меня под уклон она будет). Или в противном случае лужи будут на брусчатке ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уклон площадки, в разумных пределах, крайне желателен для водоотведения от её основания и, следовательно, избавления от опасности морозного пучения грунта.
  4. Shoong
    Shoong
    Shoong
    А может, если не сложно, здесь пообщаетесь немного про примыкающий к парковке газон. :|: Ведь, фактически это часть парковки :aga:, сопряжённая с ним территория так сказать...:hello: Предстоит ещё только этим заниматься и было бы очень полезно увидеть и понять как это лучше сделать.
  5. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Вчера установили с одной стороны бордюры (500*200*6) вибропрессованные. Первый опыт. Клал на утрамбованный щебень на ЦПС 1:3. Под бордюр два шлепка, далее выравнивание и укрепление по бокам. Вот теперь думаю, а не мало ли кинул раствора вниз! И как он будет вести себя при дальнейшей трамбовке!
    Со стороны земли планирую сначала присыпать щебнем, а потом уже землю под газон.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, вниз много не надо, Вы сделали правильно. БОльшую часть раствора надо с внешней стороны площадки.
    Рекомендую совместить это укрепление с обеих сторон.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, ну что же, давайте расценивать газон, как метод укрепления площадки:)
    На самом деле, вполне приемлемый вариант для пешеходных нагрузок без применения бордюров.
    Основные принципы:
    1. Почва перекапывается, рыхлится, пропалывается с удалением сорняков.
    2. Затем выравнивается по маякам и трамбуется. Трамбовка должна быть основательной, газонный каток не "прокатит":). При большом слое плодородной почвы лучше воспользоваться вибротрамбовкой.
    3. Если проявились впадины, то подсыпать и снова трамбовать.
    4. Уровень трамбованной почвы должен быть на 2 см выше бордюра или, при его отсутствии, мощения площадки.
    5. Затем обильный полив трамбованной площади будущего газона.
    6. Легкое рыхление граблями на глубину 1-2 см.
    7. Посев.
    8. Мульчирование сухой. рыхлой почвой, слоем 1-2 см.
    Может что-то забыл:|:
  8. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Вы имеете ввиду делать с двух сторон одновременно?
  9. Shoong
    Shoong
    Shoong
    ой, а я думал наоборот бордюр будет служить как преграда, чтобы земля на парковку не сыпалась, и не попадала с дождями. Почему её надо делать выше?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, укрепить бордюр с одной стороны щебнем, а с другой трамбованной почвой.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому что как бы Вы не трамбовали, газон просядет на эти 2 см и будет в уровень бордюром. Для газонокосилки это идеальный вариант. Если газон будет ниже, то косить будет весьма проблемно.
  12. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Триммером можно как раз под уровень бордюра резать :)
  13. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    А удобнее косилкой все проходить и не браться ради парковки за дополнительный инструмент для покоса
  14. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Да, наверное Вы правы, но в моём случае доп. инструментом как раз является косилка.
  15. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Тогда надо стремиться к такому газону, что бы она стала основным:super: За сим газонный флуд прекращаем
