Стоянка для машины, площадка под автомобиль
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Валера В., 03.10.06.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, навскидку, надо найти сотку на хороший, утепленный каркасник.
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Это точно. Сижу тес просчитываю, где, что можно с экономить.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А проект уже готов? Сэкономить можно только на облицовочных материалах и на утеплителе.
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Только в голове, да и так на бумаге на бросал. Пробовал на компе нарисовать, в программе, не получилось. Так и забросил.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladimirivlev, скиньте размеры фундамента в личку и пожелания по конструктиву, может что-то подберу из готовых, сделанных мной проектов.
  6. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Обустроил площадку под автомобиль на участке следующим образом:
    1. Выемка грунта до глины ~30-40см
    2. Геотекстиль 150
    3. Песок карьерный ~10см
    4. Щебень 20-40 ~20см
    5. Щебень 5-20 ~5см для расклиновки
    Всё слоями не более 10см проходилось виброплитой.
    На данном этапе финансирование моей площадки работодателем завершено, на брусчатку не хватает.
    В принципе следов от колес не остаётся, да и выглядит вполне прилично, беспокоюсь только, что щебень растащится по участку и при повороте колёс на месте будут оставаться следы. Можно ли как-нибудь законсервировать результат на данном этапе, чтобы потом можно было выставить бордюры и мостить? На ум приходит идея размести цемент (или ЦСП?) по площадке, а дождём всё укрепит. Подскажите пожалуйста
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой отсева, толщиной 5 см, с обильным поливом и трамбовкой, решит эту проблему. Тем паче с перспективой укладки брусчатки.
  8. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Доброе утро! В будущем жена все же хочет заменить отсев на парковке на песчаник толщиной 40-50 мм. Хочет, чтобы в тему отмостки и будущих дорожек все было :) ну как откажешь любимой женщине:) Отсюда возникает пара нюансов:
    1. Т. к. отсев выполнен по верх бордюрного камня, то получается часть данного отсева необходимо снимать (а то и весь), и соответственно песчаник укладывать уже не на него, а на щебень фр. 5-10 иначе выше поребриков вылезу;
    2. Песчаник лучше укладывать на полусухую смесь или на ЦПР с добавлением плиточного клея?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bugor82, доброго!
    Проще поднять поребрики на нужную высоту. Не надо уродовать хорошую площадку:)
    Для пешеходных нагрузок можно на ЦПС, для автомобильных, лучше на раствор.
  10. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Эх, хорошо их раствором закрепили, непросто будет выдернуть... Ну да ладно, справимся.
    Для пешеходных я на песок буду класть, на моих грунтах то что надо, безо всякого раствора и ЦПС. А вот парковку тогда наверно на раствор.
    Спасибо!
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вы же вроде говорили, что если класть брусчатку на ЦПС, то можно избежать слоя отсева ...?
    Или это старт-топик...
    Или Ваша рекомендация на отсев именно из-за консервации на зиму ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, рекомендация соответствует Вашим требованиям по сохранению целостности покрытия. Брусчатка еще когда будет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше, чем курочить парковку.
  14. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    @Bugor82, Добрый вечер!
    Подскажите:
    1. какой геотектиль использовали (Лавсан, Дорнит, Геоком, Геотекс..)
    2. какой ширины делали нахлест при наложении двух полотен
    3. какой ширины у вас был рулон.
  15. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    @Groundworkturf, Добрый вечер!
    Какой по вашему мнению оптимальный нахлест можно использовать при наложении двух слоев полотна?
    Дело в том, что у меня площадка под отсыпку (стоянку) 8х10м, планировал использовать рулоны шириной 4 м, но в наличие только 2м. Придется укладывать внахлест или искать другую контору.
    Вообще на сколько критично укладывать геотекстиль внахлест?
