Технология укладки теплый полов (деформационные швы, демпфирование)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Denozabr, 06.11.13.
  1. androld13
    androld13
    androld13
    Здравствуйте, подскажите, нужно ли разделять стяжку теплого пола демпферным швом:
    1 стяжка 9.4м х 4.4м
    2 стяжка 9.4м х 2.3м
    Стяжки будут заливаться по ЭППС (пол по грунту), под ЭППС утрамбованный песок, без подбетонки.
    На стяжку будут опираться перегородки из гипсокартона и если делать дефф. швы, то перегородки будут стоять по самому краю стяжки, как в данном случае поступить?
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Сместите швы, как вам нужно, разделённые участки не обязаны быть равными.
    Вообще на сколько делите?
  3. androld13
    androld13
    androld13
    Буду делить верхнюю плиту на две части по перегородке, нижнюю плиту тоже на две части по середине по средней перегородке.
    Делить плиты по комнатам думаю потому что температуры в разных комнатах будут разные и соответственно и температуры стяжки пола тоже разные. А плита не любит перепады температур, вот и думаю как на края плит ставить перегородки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чойта она не любит ?
    у меня местами 70 в ней - и ничего, терпит.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    С одной стороны @Roaroma прав - шов делается не из-за перепада температур, а из-за линейного размера стяжки. Если она слишком длинная - будет трескаться. Есть рекомендации на тему максимального размера одной стороны не помню их точно, но имхо ваши 6,5м - уже за гранью, я бы разбил ещё надвое. Но это так, к слову.
    На самом деле вряд ли у вас будут настолько разные температуры ТП в разных комнатах, чтобы бояться их разности. Как я уже сказал, критичнее тут линейный размер стяжки, а не разность температур.
    Но если вам сильно хочется сделать шов под перегородкой (хотя никаких физических причин так делать я пока не вижу) можно сделать двумя способами
    а) положить доску-дюймовку на 3см шире толщины перегородки, таким образом перегородка будет опираться на доску, а та, в свою очередь, на двух краях стяжки, которые нормально армировать;
    б) сделать шов не под перегородкой, а в 10см перед ней, трубу ТП в данной секции стяжки проложить близко (3см) к шву, стяжку под перегородкой не забыть нормально армировать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем.
    дверной проем - часто бутылочное горлышко
  7. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Подскажите пожалуйста. В деформационных швах обязательно ли проходящую через неё трубу ТП изолировать в пластиковую гофру? И подойдёт ли гофра для изоляции электрокабелей, или же только специальная. На ощупь разницы кардинальной не увидел
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пойдет
    электрическая бывает мягче бывает такая же, обычно черная более схожа с водяной
    разницы нет, она же по окружности бетоном стягивается.
    при заливке не поломайте - и все
  9. Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    Alexxxey0505
    А для чего гофра вообще нужна в этих местах? Как то можно повредить трубу?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжка плотно обхватывает трубу. но она разделена между собой демфпером снизу и с торца - поэтому, мало ли, во избежания смещения ...
    это касается и выхода из одной среды в другую - самое распространенное - бетон - воздух.
  11. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Здравствуйте, а можно вместо гофры использовать изоляцию которую надевают на магистрали труб теплого пола полиэтиленовую 4мм толщиной?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Прошу прощения немного некорректно написал. Перефразирую можно ли при проходе деформационных швов и выходе из бетона к коллектору использовать энергофлекс или обязательно использовать гофру.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно энергофлекс
  15. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Спасибо подтвердили моё мнение. Тоже думаю что энергофлекс даст два три миллиметра запаса для деформации.
    А вы при монтаже теплого пола гофру сразу надеваете и гоните по трубе до нужного места (например деф. шва) или режите её и надеваете где надо?
    А концы гофры запечатывает скотчем или ещё чем нибудь чтоб туда не попал бетон или оставляете открытым?
