Технология укладки теплый полов (деформационные швы, демпфирование)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Denozabr, 06.11.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не использую гофру
    почему ? вот таблица
  2. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
  3. stani-f
    stani-f
    stani-f
    У меня такая ситуация, дом деревянный, трубы ТП пойдут сквозь подкладной брус в некоторые помещения, он толщиной 20 см. видимо лучше трубы в гофре пропускать? какая длина гофры нужна?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В теплоизоляции
  5. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Добрый вечер ! Такой же вопрос. Смонтированы трубы по матам теплого пола но в местах проёмов гофру не надели, можно ли гофру разрезать вдоль и надеть на трубы ? Может еще дополнительно энергофлекс внутрь надеть и сверху гофру ?
  6. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Извиняюсь и ещё вопрос: нужно ли вообще при такой площади помещений делать деформационные швы в проёмах дверей (обозначил цветом на рисунке)? Может обойтись и не заморачиваться. Везде будет плитка. Заранее спасибо!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто трубный утеплитель оденьте, не нужна гофра
  8. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Т. е. просто утеплитель разрезать вдоль и надеть на уложенную трубу? Этого будет достаточно? И какой длины утеплитель, см 50 в каждую сторону от порога или это много? Спасибо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кто по 15 см в обе стороны кто по 30 делает, Берите только цветной, он с защитным слоем.
  10. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    Подскажите, а если нет гофры и любой иной гильзы в местах температурных швов, насколько это критично? Сегодня утром лопнула плитка - пошла мелкая волосянка, был громкий щелчок. Очень переживаю за теплый пол, да и вообще не приятно все это - не проследил аспекты, понадеялся на компетентность третьих лиц...
    Стяжка - полусухая. Везде мастера оставили температурные швы (проемы, и косые по краям от проемов). Плитку плиточник клал ковром просто на плиточный клей. По бокам везде демпферная лента отбита от стен.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сие науке неизвестно. Если основание одинаковое - то должно быть все в норме, а те швы что для ПС делают - более условные.
  12. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Основание - пеноплекс, по нему металлическая сетка, трубки ТП привязаны к сетке
    Подскажите, что делать с текущей трещиной? Плиточник предлагает по весне переделать - либо на подвижный силикон класть, либо стык плиток делать по линии демпфера. Создали мне геморрой конечно - сейчас я бы сказал, чтобы не делали эти термошвы, площади маленькие
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не подскажу - я ее не вижу
    можно плиточника послушать, можно плитку положить (если есть в запасе) как есть
  14. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Вот она.
    Есть еще мнение, что можно ничего не делать - лет через 5 поменять, если расширяться начнет и хрустеть. На всякий закуплю 3-4 короба данной плитки и положу в сарай.
  15. Den98
    Den98
    Den98
    Здравствуйте, помогите советом. Делаю в бане тёплые полы, труба 16 мм, будет четыре контура,. Один 68 м, второй 65 м, третий 62, а четвёртый 49 м. Есть тревога, что большая разница между большим и меньшим контурами, критично нет?
    Что бы уменьшить контур 68 м в туалете (2*1м) сделал на один виток меньше и получился 65м, этот один виток сделаю от контура 62 м и получиться примерно 65. Можно так делать или нет (в одном помещении получиться два контура)? Уложил только первый контур, но трубу ещё не отрезал. Дайте совет кто разбираеться. И ещё нужны ли деформационный швы, баня 42 кв. м.,
