Какой выбрать фасад на таунхаус из пеноблоков?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем SloggerMan, 06.11.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да просто решили немного увеличить внутреннюю площадь без потери тепловых характеристик.
    Я сам рассчитывал в свое время, когда утеплял лоджию, где получилось, что около 100мм-120мм пеноплекса достаточного для утепления стены. Поэтому ввиду того, что основной упор делается на утеплителе, сэкономили на толщине стене, плюс данная стена будет легче, и т. о. меньше нагружать фундамент.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    На сколько дороже и с чем это связано, как называются данные крепления? Не думаю, что пластиковые крепления дадут прирост, да еще значительный к стоимости всего фасада.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Понятно. Только, если вы утеплитель под штукатурку считали, то пеноплекс здесь явно не в тему, да и без штукатурки с его горючестью тоже не место. Пеноплекс, на цоколи, фундаменты, полы.
    Я не сильный специалист в вентфасадах, но если не ошибаюсь, то по таким непрочным основаниям как пеноблок используют химический анкер. По стоимости тоже не подскажу. Обычные пластиковые дюбеля в пеноблоке не держаться.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Все производители НФС требуют плотность основания под кронштейном не менее 600 кг/м3. Хим. анкер действительно дорогая штука, цена может доходить то 100 руб. за 1 штуку.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Кто нибудь может оценить примерную итоговую стоимость по 6 пунктам ранее рассматриваемых фасадов (включая материал и работа)?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мокрый от 2000 руб у частников, до, конечная планка, ограничена только вашей фантазией.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Не уж то на форуме нет специалистов по фасадам и не даст квалифицированного ответа?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вент. фасад. подсистема от 500 руб/м2. Стоимость облицовки не включена, так как бывает масса вариантов. Работы по монтажу от 1000 руб. + утепление необходимой толщины.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так и не понял, сколько в итоге в среднем стоимость выйдет?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @SloggerMan, у вас очень примерный запрос, да я и не продавец НФС, поделился приблизительными ценами. В среднем 2000 руб/м2 минимум, это материалы + работа.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да мне примерно и нужно, чтобы оценить уровень цен чтобы оценить как целесообразно сделать и на чем лучше сэкономить. Целый день читаю форум, уже думаю, может и не надо утепление для дома, т. к. данное утепление не окупится, а только сделать отделку стен клинкерной плиткой, имитирующий камень и кирпич - так наверное гораздо дешевле.
    Только так и не понял как лучше крепить... Направляющие говорят тяжелы для ячеистого бетона, хотя другие пишут, что должно хватить для такой плотности...
    Или вот второй вариант созрел - 40см. ячеистый бетон, зазор >2см., облицовочный кирпич, но это наверное дороже и не факт лучше. В общем ломаю голову как лучше и целесообразней поступить :faq:
    Или есть плиты которые крепятся на какую нить смесь или клей для ячеистого бетона и тогда не нужно крепить саморезами?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На 1 метр квадратный стены в пол кирпича надо примерно 56 одинарных кирпичей 250х120х65
    Например Голицынский кирпич http://www.gkz.ru/solomennyij/
    Стоит 17.5, ну допустим купите вы его за 20, дальше считайте ...
    А клеить плитку на Газобетон, мартышкин труд. Отвалится.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я видел где то в интернете технологию утепления фасада, используя минеральную вату, с дальнейшей облицовкой клинкерной плиткой.
    На сколько я понял, минеральную вату кладут как при штукатурке мокрый фасад, а потом на клей или спец. раствор кладут клинкерную плитку и данную плитку расшивают. Но это наверное затратно, но раз данную плитку садят на клей или раствор, значит что то должно быть и в этом направлении.
    Например вот:
    http://www.roof-n-roll.ru/sidklinker_roben.html
    и вот:
    http://www.roof-n-roll.ru/sidklinker_montag_lobatherm.html
    Да и странно, что от клея плитка отваливается, учитывая, что сейчас столько разного крепкого клея ...
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Просто вы хотите бюджетно. А бюджетно, точно отвалится.) Ссылку к сожалению не дам, здесь на форуме есть фотки, как у совсем небюджетных домиков по 4-5 млн. плитка отваливается, не вся конечно.) Газобетон однако... слабый для этих дел.
    Не обольщайтесь "современными" технологиями, это все маркетинг, людям главное вам продать.
    Я вот бываю в Европе, так вот нет вечных фасадов, особенно крашенных, 3-5-7 лет и ремонт.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На круг, с лесами и непредвиденными расходами (они всегда присутствуют) - выйдет дороже.
    Порядка 3-3,5 тыр надо закладывать. Так правдивей.
    SloggerMan - выезд спеца (это не я :)]) на место для предметной консультации, порядка 6-7 тыр и за часа 1,5-2 у вас будет готовое направление работ.
    Смету считать - отдельный разговор и деньги. Но если строит тот кто считал - эта сумма учитывается при расчёте
