Какой выбрать фасад на таунхаус из пеноблоков?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем SloggerMan, 06.11.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вы пытаетесь познать истину на уровне флюидов ;)
    Теоритически это возможно. Но теорией и останется. Пока не примените свой выбор на практике. Не начнете тратить деньги. Тут и проявится "вся правда жизни". Личный опыт.
    Можно воспользоваться опытом чужим - но одного Инета недостаточно. Необходимо в реале увидеть исполнение того или иного решения.
    Полнотелый кирпич (качественный) выложенный умелым руками - "на века" хватит.
    Всё остальное - компромисс.
    Плитка по моей ссылке - со временем, теряет гибкость и "каменеет".
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ну я так ко всему подхожу, и практически никогда не ошибаюсь, бывают конечно ошибки, но они на столько редки, что за всю мою жизнь можно наверное по пальцам пересчитать.
    Вы так и не ответили насчет плитки, которую дали. Вы ее на практике видели, пробовали и т. д., ?
    Вы говорили, что снаружи штукатурили газоблок у своего дома..., А внутри делали пароизоляцию или
    вообще наносили какие нибудь пароизоляционные слои и где?
    Есть ли у вас приточка?
    Вы измеряли уровень CO2, влажность и температуру в вашем доме с газобетонными стенами зимой?
    Какие показатели, CO2, влажности и температуры в вашем доме.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Параметры в доме определяются и регулируются по лич. ощущениям - приборами не пользуюсь, кроме бытового барометра.
    Плитка 1 шт. около года лежит возле дома. Привыкаю ;) все ок пока
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Самая короткая дорога - та, которую знаешь (с)
    Удачи! :hndshk: :hello:
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Сейчас понятно, почему вы выбрали время принятия решений к 2015 году :)
    А по этим вопросам я вас так и не понял:
    PS: У меня есть прибор, если вам интересно какое состояние воздуха у вас внутри, могу я к вам подъехать и замерить :) Датчики там стоят полупрофессиональные, правда они емкостные и поэтому есть инерционность, необходимо время чтобы они откалибровались для более точного результата
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Благодарю за предложение - воспользуюсь! Чтоб быть уверенным что всё ОК
    Но я в доме не живу, просто поддерживаю "+" и не живу - доделывается инжинерка, дом сохнет ...
    Пароизоляция только в с\узле - решение простое - ЦПС
    Слоев никаких нет дополнительных на стенах.
    Приток - через временную дверь и окна приоткрываю. Со временем вставятся КИВ-125
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Жаль, т. к. хотелось бы увидеть практическую сторону, особенно в холода, когда большая разность температур ...
    IMHO такая приточка будет неэффективна для газоблоков, т. к. он не аккумулирует тепло, да еще теплота от такой приточки, если она будет постоянно работать, будет уходить.
    Мне кажется, что для домов из газоблоков, нужно ставить централизованную систему, которая будет контролировать влажность, температуру и CO2. Только так можно добиться какой то эффективности и комфортных условий, а не топить лишний раз улицу. Понимаю, что так попадаешь на бабки, но других вариантов я не вижу для достижения комфортных условий в случае с газоблоком.
    Что касается клапана, то многие жалуются по шумовым показателям, хотя я знаю, что есть немецкие, которых вообще не слышно. Если уж такую захотите, то нужно ставить с рекупиратором, чтобы хоть как то снизить тепловые потери. А если дом будет большим, то проще поставить централизованную приточку, чем уродовать стены в каждой комнате.
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Себе дом построил из пено блока грас- 500 мм, затем на клей и грибки при лепили пенопласт-50мм, затем клей и сетку в 2 слоя и короед. Когда строил, знал что с газом будет жоппа, по-этому строил с запасом. Посмотрим что будет в мороз
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Себе приточку сделал виде мансардных окон- там спец. Щель есть- открываешь ее и приточка есть)
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вот как раз все тепло и выдувает :(
    Да и зимой наверное с этой щелью есть проблемы?
    У вас какая температура зимой в этом доме, какой уровень CO2 и влажности, особенно интересует когда на улице жутко холодно.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так должно быть все Ок, т. к. пенопласт не такой пористый, как газоблок. Только IMHO это не целесообразно дорого, наверное дороже чем выложить дом из кирпича если все учесть по кругу с учетом всех креплений и пр. IMHO проще тогда было из другого материала строить.
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Крепления- грибки да саморезы и клей. 1500 р/ м с материалами. Делает мой прораб, который строит весь дом. Для справки- дом, 720м2 по стенам залепили за 2 недели. Насчет качества - он сам в доме с такой отделкой живет - пять лет уже держится- сам осматривал - без повреждений и выцветаний
  14. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Как альтернативу рассматривал блоки poroterm- но там ценник вааще немыслимый) при моих задумках
  15. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Еще не зимовал, но мансардных окон много и думаю правильное количество поступаюсчего воздуха смогу на регулировать достаточно точно)
