Какой выбрать фасад на таунхаус из пеноблоков?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем SloggerMan, 06.11.13.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    В этом году будете зимовать?
    Каким образом будете достигать этой точной регулировки, как будете изменять CO2 и какая будет обратная связь с этими окнами между датчиками и окнами?
    У вас 1 этажный дом? Если нет, то как вы планируете приточку организовывать в других комнатах, ведь не везде же имеются мансардные окна.
    Так же интересно как у вас устроено отопление дома, чем топите, и как регулируется температура в доме.
    Каким образом планируете влажность поддерживать?
    PS: @hdc555, прошу прощения, за шквал вопросов, но лучше по быстрому задать основные, чтобы предметно тему дальше вести...
    PSS: Не хило у вас вышло - только на облицовку стен пенопластом потратили больше 1 млн., даже при гуманном ценнике :ogo:
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А теплотехнический расчет делали? Откуда взята толщина пенополистирола-50мм?
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Расчет примерный) посчитал что 500 мм кладки это нормально. Если жестко на клей плилепить пенопласт будет еще нормальнее. Изначально хотел 100 мм пенопласт- оконные роемы несимметричные и не светлые выходят
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    считаю чтоб главное в каждой комнате вытяжка была. Это сделал. Тяга оч хорошая. Установил вент решетки с регулировкой. Как все сделаю- настрою чтоб было комфортно. т. Е точность регулировки будет достигаться субъективно)
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    500 мм блока, это самое оно! Меня смущают, те самые 50 мм. пенополистирола. Калькуляторы показывают влагонакопление в стене.
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @hdc555, Советую вам купить CO2 метр и пожить с ним ... Стоит он правда 12-15 тыс, но так вам будет лучше понять физику процесса. ;)
    Особенно актуально это зимой в лютые морозы, когда все показатели начинают скакать - температуры, влажности, а с углекислым газом тут вы сами увидите как напряжно будет в лютые холода поддерживать комфортные значения.
    Откровенно говоря, я сомневаюсь, что через форточки вы сможете стабилизировать все параметры до комфортных значений, да еще надо соблюсти условия чтобы люди живущие в этом доме не простыли. :ogo:
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я хотел это написать, но потом передумал, чтобы человека не расстраивать... но вы меня опередили! :hndshk:
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В этих окошках есть опция "зимнее проветривание". Щель заполненная ворсом, закрываемая изнутри. Открывая несколько таких щёлок, можно достичь вполне приемлемых результатов. Зимой, наверное вы знаете, теплый воздух стремится на улицу, взамен него поступает свежий, холодный.
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Ну, таща тупо через крышу врежу приточку с подогревом и Таймыром. Думал уже об этом)
  10. hdc555
    hdc555
    hdc555
    ТайМером, мля...епаный айпад...
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это - точно! :)]
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Это хорошо, но Imho шумно будет.
    Вы когда реализуете и собираетесь поселиться в своем доме? Я так и не понял, сколько у вас этажей и какого размера?
    PS: Очень интересно услышать от вас отзывы.
    Спасибо не знал. Только в холода мне кажется он будет неэффективным, а лишь наоборот будет выдувать все тепло, т. о. сможем увидеть такую картину... Теплый воздух поднимается вверх, который выдувается через щель, а учитывая, что газоблоки не аккумулируют тепло, т. о. мы фактически будем крайне неэффективно отапливать помещение. Тогда эффективность всего этого утепления значительно падает.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Traks, а вы когда собираетесь переехать? Тоже интересно услышать от вас испытание зимой вашего дома.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    на зиму следующую
    Это вряд ли (с)
    думаю что все будет ОК, а о хорошем не говорят, дабы не сглазить ;)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Увы, это не так.
    Имею банный дом, с жилым 2 этажем 32 м2 потолок 3 м стены утепление мансарды 300мм ЭППС. Отопление ТП. По теплоемкости домик можно считать суперкаркасником:victory:. На 2 этаже мансардные окна Велюкс. Когда приезжаю с женой на выходные, из 5 окон открываю на "зимнее проветривание" два, около кровати. Вполне устраивает. Ощущения духоты нет.
