Какой выбрать фасад на таунхаус из пеноблоков?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем SloggerMan, 06.11.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну если так относиться к фасадам, то на пару месяцев прокатит, а дальше убежать и никто не найдёт.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Термопанели нельзя применять для утепления фасада, тем более если дом из ячеистого бетона.
    Получите влагонакопление в несущей стене под этой самой термопанелью, ЭППС термопанели не даст влаге выйти из стены, будет грибок, разрушение, болезни домочадцев.
    Сами по себе панели хреново стоят на фасаде, даже если у Вас будет грамотный монтаж по Вашим идеально ровным стенам, то стыки панелей Вы увидите через пару месяцев. ЭППС сам деформируется, трескаются и расходятся, осенью и весной вовремя сезонной подвижки фундамента это проявляется особенно сильно, так как ЭППС не обладает демпфирующей способностью.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше мокрый фасад, он надёжнее, можно вентфасад, но с ним есть вопросы с креплением в ячеистый бетон, а в монолитные участки крепить нельзя, так как через эти места пойдёт мостик холода и промерзание
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для вентфасадаДляДля вентфасада лучше использовать облицовку из дорогого дерева, либо фиброцементного сайдпнга. Пластиковый сайдинг пожароопасен и не обладает необходимыми эстетическими свойствами, про долговечность пластика уже много сказано.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Заблуждение.
    Если превратить "чудесный" пеноблочный дом в термос по типу каркасного дома. И пренебречь мифическими дышащами свойствами пеноблока при помощи пароизоляции изнутри помещения. (используйте пеноблок как самонесущий утеплитель) То никакого грибка не будет т. к. влага из помещения в блок не пойдет. Просто перед закрытием стен фасадом и внутренней отделкой их сначала надо просушить.
    Опять неправда.
    Если фундамент сделан нормально. Ничего не трескается. Наблюдаю 2 дома обшитых "термозитовскими" панелями, одному фасаду 4 года, другому 2 месяца. Трещин нет.
    А если фундамент г..., то и пеноблоки в стенах дадут трещину, пластичности в них никакой, знаем, плавали.)
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так же наблюдаю несколько домов, обшитых термопанелями, смотрится как рыбья чешуя, трещин вроде нет, но даже без бокового солнечного света, видно что панели изогнулись.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Унтересно как Вы сможете обеспечить нулевую паропроницаемость в доме из ячеистого бетона? Можно об этом красиво поговорить, но физически Вы это не сможете сделать. Самое плохое, что последствия этого только усугубят проблемы от термопанелей на фасаде, Вы закупорите влану полностью, сдеоаете благоприятные условия для ращвития грибков и водорослей.
    Я наблюдаю компанию Термозит с конца 90-х годов, Несмеянов старший мой друг, он давно перестал заниматься полиуританом, хотя является автором и разработчиком этих панелей. Хреново они все стоят, хреново!
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Понимаете тут такая штука - уровень СО2, температура и влажность это три разные вещи, каждым из которых нужно контролировать и управлять. При сквозном проветривании, вы можете добиться хорошего уровня СО2, но при этом все утепление будет крайне неэффективным, т. к. вы будете значительно терять температуру и влажность в зимнее время... т. о. контролируя один параметр, вы теряете другие.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вроде здесь про термопанели уже обсудили и сделали выводы, и даже про ЭППС и обычный пенопласт сказали, а вы опять для чего то к ним возвращаетесь? ;)
    Насчет надежности вопрос спорный и что лучше, каждый выбирает сам, т. к. у каждого варианта есть преимущество и недостатки. ;) Вопросов крепления вентфасада проблем нет. Я вот посчитал и взвесив все за и против отказался от мокрого фасада и клинкерной плитки, т. к. вся разрекламированная производителем якобы дешевизна строительства из газоблоков сводится на нет и получается крайне неэффективное и дорогое решение. Поэтому решил облицевать фасад кирпичом - это будет надежней и долговечней и гораздо дешевле.
    PS: Здесь еще обсуждалась клинкерная плитка, но потерли. Так вот ее можно крепить на клей по немецкой технологии, которая совмещает в себя систему мокрый фасад, вентилируемый фасад (используются направляющие) и вариант приклеивание плитки. Получим тоже самое что термопанели, но только исполнение на вате. Да и еще один момент, не вся клинкерная плитка подойдет для такой системы, нужно проверять на паропроницаемость.
    Так или иначе, в этой ветке уже все обсуждено, даны необходимые ссылки, если вы ее всю прочитаете :victory:
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А в чем проблема - если стены тонкие и недостаточно теплые, а внутренние стены планирует делать из гипсокартона, плюс еще нужна пароизоляция, не вижу проблем обклеить стены пенофолом и соблюсти условие в 20мм. для отражающего слоя, и проблем нет - два в одном можно получить.
    PS: Я так делать не собираюсь, просто предложил как вариант ловли нескольких зайцев. :victory:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Народ спрашивает, приходится повторять для тех, кто пришёл на форум позже.
    Проблемы с креплением вентфасада есть и скрывать их не нужно.
    Облицовка фасада кирпичом тоже не является панацеей, если Вы сделали всё правильно, по сути Вы сделали вентфасад с верхними и нижними продухами с утеплителем и с вентзазором между утеплителем и наружной облицовкой, также установили гибкие связи.
    Не слышал и не видел системы, которая совмещала бы мокрый фасад, клинкерную плитку и минплиту. Когда некуда деваться, то иногда облицуют мокрый фасад с минплитой клинкерной плиткой, но это по двойной базе, клинкер клеят на гибкий клей ..площадь швов составляет не менее 25-30 %!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно если делают клинкер, плитку, камень по мокрому фасаду, то в качестве утеплителя применяют фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф толщиной 150мм и больше!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При таком варианте Вы соберёте все проблемы, главное загоните зону конденсации глубоко в стену, а дальше вагон проблем с маленькой тележкой!
