1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Серпантин,
    посмотрите тут
    http://www.rosstro-velox.ru/count
    у велокс 20стяжек на 1квм и еще плюс дополнительно 9кг арматуры на 1квм.
    хотя возможно Вы правы, что арматуру можно запихнуть лишь в углы.
    ну а можно и равномерно с шагом 50-60см.
    тут посмотрите пластбау-3
    www.armopanel.com
    арматура в стене с шагом 60см.
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Кстати я получается ошибся - у велокс больше арматуры на 1квм, чем у Вэлдкат.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Технология Велокс рассчитана и на многоэтажные здания, никто там пересчитывать под двухэтажные не будет. Поэтому и арматуры там по универсальному варианту, под все случаи строительства. Для малоэтажек перезаклад.
  4. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    А вот на сколько перезаклад, не возможно понять. Ведь дело не только в этажности, но и в конкретных условиях применения, а вот их не модно считать. В любом случае, перезаклад предпочтительней недозаклада. :)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Примерно можно прикинуть по такому принципу- при уменьшении размера в два раза, арматуры можно закладывать в четыре раза меньше.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да не, не в этом дело. Просто технологи Велокса выдали универсальное решение для того чтобы коробка имела отличную пространственную жёсткость и в случае не запланированных подвижек, ни чего не треснуло и не завалилось. В общем, чтобы технология доказала свою надёжность и не сыпались в её адресс обвинения. Да и большинство проектантов предпочтёт заложить пару тонн лишней арматуры, которая на деле может оказаться вовсе не лишней. Т. е. экономия должна иметь разумные пределы.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если арматура лишняя, то как она может быть не лишней? :)]
    Конечно, форс-мажёры разные бывают... Например, самолёт на дом упадёт или метеорит. Надо что ли рассчитывать и на эти варианты?
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Случай из жизни. Лет 7-мь назад была снежная зима, по весне когда активно начало всё таять, ещё и дожди вдарили. Стечение обстоятельств редкое для нашей местности. У знакомого пристрой так отъехал от дома, что исправление ситуации потребовало вложений не намного меньше чем если бы он снёс пристрой и отстроил заново. А до этого было всё путём лет 20-ть, дренаж был.
  9. Egor1980
    Egor1980
    Egor1980
    Челябинск
    @alexxxxx, Приветствую тебя. Начал разрабатывать проект своего будущего дома по данной технологии (в связи с этим сразу хотел тебя поблагодарить за эту тему, которая вселила в меня уверенность в своих силах - читаю историю твоего строительства стало понятно "я смогу это"). Использую программу Google SketchUp. Мне понравилось в ней рисовать, оказалось что это не так сложно. По ходу проектирования возникло несколько вопросов. На сколько нужно заглублять фундамент утепленный (УШП, если я не ошибаюсь - до сих пор так и не разобрался в этих сокращениях), и можно ли вообще не заглублять? Как делалась опалубка внешняя для заливки перекрытия? Можно ли делать таким образом, что стены 2го этажа не совпадают со стенами 1го этажа (у меня разбег до 1-го метра случился по проекту)? Если будет интересно, могу сюда выложить проект фундамента и планировки 1го и 2го этажа (правда еще не доработаны они).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У нас вчера ураган был, у меня забор повалило, столбики из трубы согнулись и дефлектор с трубы сорвало.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зато я наконец то снял леса! Можно сказать знаковый момент, дом построен! Щас торжественно посажу дерево, сын тоже присутствует, всё, задача жизни выполнена! Можно уходить на пенсию... Только найти кто бы денег подкидывал. :)
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Мимо Копорского проезжаете? Если в сторону города ехать, за Копорским новая нарезка, так там у человека тоже забор повалило.
  13. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    :super:
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Alexxxx, не знаете кого-нибудь в наших краях с экскаватором с гидромолотом?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я фундамент вообще не заглублял, только снял растительный слой до глины. Под стены надо усиливать перекрытие в местах, где стены не совпадают, или использовать там лёгкие материалы. Опалубка для перекрытия - это та же стеновая, только установленная со смещением.
