1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Если взять любой проект где есть фундаментная плита, то там вся её конструкция просчитана и показаны и рёбра жёсткости, и толщина бетона, и схема вязки арматуры.
    Не стоит играть в «я конструктор» с такими деньгами. У меня в проекте на плите рёбра жёсткости есть под несущими стенами. И бетона уйдёт как раз меньше именно под такой тип фундамента, чем если Вы будете заливать плиту толщиной 50 см, например.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Раз пошел такой разговор, подкину дровишек. Ковырялся в теме по плитному фундаменту и в одной из тем, застройщик рассказал свою печаль - если кратко то плита 350 мм не утепленная, на ней цоколь монолитный но он как я понял не привязан к плите. Далее три этажа огромной, тяжеленной теплой керамики. Весна, после зимнего отдыха хозяин смотрит на дом и о ужас трещина, расходящийся к верху начиная в цоколе 1-3 мм на верху под крышей несколько сантиметров. Сама плита без видимых повреждений- вот вам и ненадежность. Но у меня возник вопрос- в таком варианте если цоколь не завязан с плитой, т. е лились отдельно они работают как самостоятельные элементы, а вот если лились отдельно но завязаны арматурой (иными словами имеют холодный шов) они будут работать раздельно или как -то иначе, интуиция подсказывает, что как -то иначе. Будет ли в данном случае монолитная стена и цоколь литые отдельно (имеющие холодный шов), но завязаны выпуском арматуры работать на усиление друг друга. То что у Алекса все хорошо здесь объяснение просто его плита утеплена, а вот без утепления, нагрузки будут не детские.
    Алексу огромный респект. Как собираетесь укладывать землю в короба, имею ввиду только землю или под нее дренаж, толщина и того и другого, ну и про коллектор фоток бы можно посмотреть.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что вы хотели услышать? Сравнение вариантов в процентах разницы с точностью 2 знака до запятой?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, только в первом случае получаем только фундамент, а во втором и фундамент и стены и перекрытие.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    На три этажа не было ни одного армопояса? :faq:
    Может быть, это стены разъехались от такого же правильного безраспорного каркаса крыши?
    Если тёплая керамика - тяжёлая, то что тогда лёгкое?
  6. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Очевидно - пенополистирол. :)
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ещё есть солома и прочие материалы от Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа? :)
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    А вопрос то был не про тяжесть дома, а о том работают ли литой цоколь (литые стены) и плита залитые раздельно (с холодным швом) но имеющие общие выходы арматуры. Если да то можно ли учитывая их совместную работу уменьшать затраты на плиту.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но в качестве примера было озвучено про трещину в несколько сантиметров шириной, причём виновником этого была назначена плита. Но мне показалось, что плита в этом случае не при чём.
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Вы не внимательно читали мой пост, я наоборот утвердил, что плита выдержала и по прочности к ней не было вопросов. Возьмите и почитайте тему, она находится в плитных фундаментах, на первой странице рейтинга. О причинах трещины тоже можно говорит долго. Меня ввело в непонимание факт трещины в цоколе. Высота его кажется 60 см. По моему мнению он должен работать вместе с плитой, а тогда и не только плита получает от такой работы дополнительную прочность но и сам цоколь. О технологии производства данного конкретного цоколя и его армировании ничего пояснить толкового не могу, возможно причина здесь.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На плите в таких случаях трещин практически и не бывает, плиту просто гнёт. Поэтому нельзя сказать, что к плите нет вопросов. Есть! Если её изогнуло, то значит подушка под плитой была сделана не по расчёту. Цоколь, в данном случае помог не сильно, но помог. Без него было бы всё значительно хуже.
    С таким конструктивом очень не желательно оставлять дом без отопления на зиму. Можно даже сказать, что нельзя оставлять.
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Под словом конструктив следует понимать без утепления плиты или стены из блочного материала? А если стены из монолита, но плита не утеплена? Разумеется не рассматриваю плиту в 1 м толщиной, речь о стандартных 200-250 мм, и стены обычные 150 мм с армированием в две сетки д4 ну + дополнительные горизонтальные и вертикальные (примерно как у вас). Или все же от греха подальше утеплить фундамент на зиму скажем опилками и не мучить ни кого глупыми распросами;)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня всё спокойно отстояло две зимы, появилась одна волосяная трещина под окном, туда я просто вообще арматурину забыл воткнуть. После того, как стал топить, даже штукатурка на стыке дом- пристройка без трещин. Хотя это два отдельных здания на собственных фундаментах.
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    У вас все понятно, утепление под плитой. Да Бог с ним бум утеплять. Алекс вы говорили про дренаж, но от ответа как он устроен дипломатично промолчали. КОЛИТЕСЬ
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да просто по периметру дома в метре от плиты вырыта траншейка, уложена труба и засыпана щебнем и песком. Старался делать с небольшим наклоном.
