1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Вы от нас так просто не отделаетесь, труба асбест с дырками, или специальная та которая дорогущая, если асбест в трубу закладывали дренаж (мелки гравий). Труба под отмосткой или возле нее, глубина заложения трубы, куда "впадает", т. е. колодец или просто в низинку.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Задам мучающий меня вопрос :|: Просьба не бить сильно:|: Уважаемые, а как решаете вопрос самостоятельного попадания в дом кошачей живности? Ну в деревенском доме понятно- дырка в цоколе и полу. Ну через форточку. А как то более цивилизованно без теплопотерь, как это все сочетать с бетоном/пенопластом/штукатуркой ?:)
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алекс, зацени лестницу черного входа в новом кирпично-монолитном доме. Спб ул. Пулковская д. 6 к3.
    Арматуру видно, сетка 4-5 мм диаметром...
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Господа-монолитчики, те, кто сам замешивает бетон. Подскажите, пожалуйста. Проблема:
    весной привез 30т щебня 5-20 гранит. В начале, когда делал замесы все было замечательно, но после длительных дождей всю гранитную пыль промыло в глубину кучи, теперь при замесе (как только не менял очередность загрузки материалов и на сухую и с водой) при любом замесе страмбовывается около 2/3 всего замеса на дне мешалки. И приходится ее останавливать, ковырять эту смесь и во время кручения также палкой рыхлить все, что слежалось на задней стенке. Это просто мучение. А впереди еще 21 м3. Как быть, кто-то сталкивался? Промыть щебень - думаю нереально.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Полистал Анпилов "Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона " М2010- автор утверждает лучшим способом соединения арматуры является сварка. :faq: А как же нарушения в структуре металла? Или я чёто не понял.
    Лабрадор46-сильно не пинайте не профи я но строитель посоветовал- делаешь цементное молочко т. е весь объем цемента с водичкой (примерно, можно чуть меньше необходимого) далее по списку, но лучше от крупного к мелкому, и не сразу всю дозу, а с чувством.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А это урбан легенд.
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Спасибо, это, наверное, единственный вариант, который я еще не пробовал.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, какой нужен фундамент для монолитного дома 9х9 одноэтажного, грунт чернозём 1.5 метров дальше глина, угв далеко, глубина промерзания 1.2 метра, на участке уклон, переад по сторонам дома будет в 1 метр римерно, и какой толщины должен быть фундамент для стен в 15 см, и как гидроизолировать стены дома в случае с лентой ?
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    То-же думал про кошкоход, до даже отверстие под него забыл оставить, буду долбить.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да заколебал этот кошак! Сидит перед дверью и орёт. И туда и сюда. Когда наружу ещё нормально, откроешь дверь, пинка дашь и его не слышно. А когда в дом заходит, это полный пипец, орёт пока не накормишь. А жрёт больше меня. :)]
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот это термин! :)] Супер :super: AristoCrown, как планируете кошкоход оборудовать? Просто дыра и что-то типа дверцы легкой ?
    Он просто общается с вами так :)] Тема то важная, на самом деле. Заботимся о утеплении, тратим деньги на него, считаем на калькуляторах. А просто дырка для кошака -дырка в теплоизоляции. Вот как это все решить :faq: Открывать и закрывать двери по требования кошака -не вариант.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Обычную арматуру варить нельзя. Варить можно и нужно арматуру с литерой "С". Например А400С, где литера "С" означает - свариваемая.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А на пластиковые стяжки можно ? те что для проводов ?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Арматуру стяжками? Заводил вопрос в другой теме, там человек сказал что держат плохо. Типа арматура болтается, плохо фиксируется. Сам не пробовал, не знаю. А вообще есть темы про это на форуме поищите поиском. Я думаю попробовать наживлять каркас стяжками, а потом проходить сваркой. Но это голая теория, может супер хороший метод, а может прямо наоборот)
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А вы тоже будете монолитный дом делать и самый главный вопрос чем утеплять
