1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Роман, а сколько пластификатора льете? Я на 70-75л готового бетона - около 200-220 мл. (пластификатор С-3) не много ли?
  2. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я "из жадности" в прошлом году купил в одной фирме мешок С-3 в сухом виде (на развес не продают). Не разобрался только как правильно его разводить, разводил в итоге водой примерно 1:1 по объёму. Опытным путём этой гадости на 80л бетона добавлял около 150мл. Кстати был неудачный опыт с превышением дозы в 2 раза (два раза добавили дозу в один замес) - смесь расслаивается еще в тачке, вверху почти сухой щебень, очень не понравилось укладывать. У тебя я так понял уже готовый состав - не подскажу, поэкспериментируй...
    По этому сезону: покупал зимой смазку для опалубки, менеджер предостерёг от использования С-3 для стен жилого дома. Решил попробовать их же добавку, она якобы и к смазке их пр-ва подходит в отличие от С-3. Попробовал, по смазке скажу - все равно каждую распалубку приходится чистить и наносить новый слой, делать только это проще в отличие от жирных смазок. По добавке тоже пока не в восторге, с С-3 всё просто и понятно, эффект от его введения виден сразу, с этой же добавкой не так всё явно, ну хоть нет такого резкого запаха...
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А что не так с С-3 ?
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А с чем это связано? Вредны испарения?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    С-3 добавляется жидким настоянным сутки составом в виде жидкой сметаны 1/1, и 0,1-0,5% от массы бетона, тоесть на Грушу бетономешалки надо 50-150грамм, я добавлял 50-80грамм, вполне хватало для вибрирования.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Лабрадор46, переверните мешалку в другую сторону там другие пропилы (у меня).
    @Roman57, анналогически мессю, месию, месси, футболю.
  7. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Помню только что речь шла про риски заболевания раком.
    Основа С-3 - нафталинформальдегид
    Антон, сколько кубов перемесил уже, не прикидывал?
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @alexxxxx, @Roman57, @LDen, и все остальные монолитчики - практики, подскажите.
    Ситуация: начал выставлять ламинированную фанеру 18мм, на цоколе её зафиксировал профтрубой 15х15. А вот по вертикали очень сложно выловить уровень наклона стены, т. к. когда пилил трубочки для шпилек, получилось не идеально. Где-то 151мм, где-то 149мм. И еще, из жадности купил всего 12м.п. опалубки, а периметр стен 48м. Буду частями переставлять и заливать.
    Вопрос: насколько критично наклон стены 1-2мм. Уже 2 дня бьюсь пытаясь выставить...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лабрадор46, а трубка жесткая что ли?
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Не особо, если подтянуть гайки, то сгибается. То есть вы предлагаете сделать какой-нибудь точный шаблон и по нему затянуть гайки? Блин. даже в голову не пришло... Спасибо.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я использовал ПНД трубу, а она довольно мягкая.
    Так вот отрезал кусок бруска нужной длины (если глубоко, то к нему ручку поперёк из деревяшки) - подставлял около затягиваемой стяжки внутри опалубки и тянул почти до упора, потом этот кондуктор убирал.
    Но это удобно вдвоём.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Шутите? Погрешность ваших измерений больше!
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Согласен, что погрешность больше. Вот поэтому и стремлюсь сделать максимально ровно, т. к. все равно будет наклон куда-либо. Только я имел в виду не наклон всей 3 м стены, а на данном этапе наклон опалубки стены высотой 60 см - 1-2мм.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Именно так я себе и представил. Сделать что-то вроде молотка с длинной ручкой и длиной наковальни 150мм. А может заморочиться и сделать его металлическим?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лабрадор46, смысла нет - будет рвать плёнку - дерево помягче и переделать под другой размер проще! ИМХО.
