1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    у меня не пленка, фанера ламинированная. Ну да ваша правда, с деревом - проще.
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Лабрадор46, Я отказался от трубок, опалубка с ними гуляет, я шпильки (10-ка + 4 гайки и шайбы) замоноличиваю в стене, потом после заливки спилю, опалубка жестко стоит, удобно выставлять размеры между листами опалубки, при перестановке опалубки шпильки позволяют держать щиты выше. 1-2 мм несущественны. Угол наклона по верху опалубки выравниваю, если необходимо, с помощью цепи и тальрепов.
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Прочно конечно, но мне дороговато. Я себе шпилек 50 шт. нарезал для 5 листов (по 10 шт на лист), уже 1500 вышло. А если монолитить их, то надо гораздо больше.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сегодня сэкономите на шпильках завтра будете тратиться на выравнивание стены.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Дорогие шпильки, я покупаю (10-ку) по 39-42 рубля за метр, режу шпильки для стены 15 см - по 25 см (стоимость отрезка примерно 10р) Гайки и шайби по 110 р за кг.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LDen, если не секрет: это сколько же у Вас толщина опалубки ?
    Потому как для для нормальной, удобной работы, вылет шпильки за опалубку нужен см 5...ИМХО.
    Поправьте, если я не прав.
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    да, у меня по 84 руб. за метр. это мне почти на 40 тыс надо шпилек. не могу такую роскошь позволить, к сожалению.
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @max68.2011,
    фанера 2 см, 15 см стена, фанера 2 см (по 3 см вылет шпильки), между шпильками уголок 4 см для соединения разных щитов. Размер щитов 1525х762.5, ставлю вертикально. На щит 6 шпилек.
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Это пока опалубка новая, а фанера плоская - сложно, будет ещё сложнее. Моей опалубке чуть больше года, сейчас в собранном виде некоторые части в сечении напоминают песочные часы... Жесть, уровень приложить даже некуда. Выставляю при помощи уровня и интуиции... Случаются отклонения от вертикали до 2мм на высоте 500мм. Не знаю на сколько критично в дальнейшем. Теперь ненавижу все деревянные конструкции. Привёз доски на обрамление дверей/окон, сложил в хорошо проветриваемом гараже, на прокладках, вроде всё как положено - сейчас почти все винтом...
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    При заливке опалубку ведёт и отклонения в 1-2 см будут нормальными, следите чтоб стена не заваливалась в одну сторону.
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я шпильки в гофру для проводки засовывал она в меру плотная - растягивается и сужается, даже если чутка коротковата оказывалась, то легким ударом выбивались шпильки. Опалубка тоже гуляля, сначала показалось страшно, но выставляя брус для мансарды все оказалось не так страшно, максимум 3-4 см на 3 мера высоты, но я стягивал противоположные стороны стяжками из длинных досок. Без них ни как. Ну и опалубка того года превратилась в змею, извело всю фанеру. Для этого строительства надо что то другое, как тут предлагали подоконники или еще что то пластиковое. В итоге все те же деньги.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Что нибудь Типа листов ПНД 20х2000х3000 мм
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    интересная штука, с одной штуки за 2500 выйдет 3 полуметровых, то есть 9 метров опалубки, да это дешевле фанеры на порядок, ни обертывания пленкой, водичкой раз и чистенько. Только больше я таким строительством точно не займусь, по крайне мере своими руками)
  14. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Ошибочка - 20 мм ценник от 15000 рубликов, а за 2500 это максимум 4 мм. Дорогое удовольствие ...
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Не отвечают в профильной теме, спрошу тут. Тут люди отзывчивые) У меня на участке залита лента 6 метров длиной, сантиметров 40 шириной и метр глубиной. Предыдущий хозяин планировал делать ленточный фундамент 6х8, но в итоге сделал только одну стенку из четырех. Мне этот бетон мешает. Отбойником разбить не смог, вызывать гидромолот дорого. У соседа есть трактор. Я вот подумал, может копнуть ямку 6 метров длиной, метр шириной и метр глубиной и опрокинуть туда эту ленту. В последующем планируется плита (снять плодородный слой, дальше подушка и сама плита). Вот у меня вопрос, будет как-то влиять этот кусок бетона, похороненный на глубине 1 метра или нет. Не сможет ли он при пучении земли как-то повлиять на фундамент. Наверное, глупый вопрос, но мне так осточертела эта лента. Хочется уже выровнять место под стройку, да начать фундамент потихоньку делать) Автору сорри, что засоряю тему, но никто не хочет подсказать)
