1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Рядом то совсем никак? Я думаю что сама плита (из фундамента) влиять не будет, а вот полоса грунта в районе "захоронения" будет более рыхлой чем вокруг...это не есть гуд.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А сильно торчит фундамент? Может насыпь под плиту перекроет его? Или немного откопать по длине, и надрезать болгаркой с двух сторон, так низко как получится. Потом надломить вершину ковшом трактора. Не, не вариант?
  3. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Рядом никак (либо хоронить, либо долбить и убирать.
  4. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Сантиметров на 30 торчит. Надломить, боюсь, не получится. Там человек от души ленту делал. Куча арматуры) с учетом снятия плодородки 20 см, насыпь 50 см тольк до уровня плиты. Да и как-то стремнова-то, когда в плиту снизу что-то упирается, даже через подушку)
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сам не пробовал, но может попробовать облить ленту бензином и поджечь с последующим обильным поливанием водой. Такие температурные перепады должны хорошо ослабить бетон.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну два варианта: 1) дешевый, тяжелый и долгий ручной (это если своими руками откапывать, пилить, долбить, сверлить, резать). 2-ой: дорогой, быстрый и легкий: нанять все же технику.
    Я бы, наверное, выкопал яму с двух сторон, по середине фундамента. Распилил-раздолбил посередине вертикально. Метр х40 -терпимо, можно расфигачить если с умом. Потом приоткопал по бокам и дернул бы краном или трактором (два трактора, лебедки, домкраты?), каждую половинку отдельно.
    Огнем такую плиту в земле не нагреешь даже.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сам не пробовал, не знаю, но так зеки делали когда тоннели в скалах пробивали. Вопрос сводится к тому сколько бензина надо, ленту можно и откопать (трактор то по сути есть) и обложить ветошью какой-нибудь для увеличения времени горения. Когда в Москве бензовоз перевернулся бордюрный камень плавился.
    А долбить такое ручным инструментом, имхо, нереально. Пришлось сносить кусок стены толщиной 15 см день отстоявшей, пол часа молотили кувалдой 8 кг, перфоратором пробовали, но он не смог.
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Я так понял, что закопать - не вариант. Значит буду гидромолот вызывать. Жечь огнем и обливать водой - для камня точно вариант, а для бетона где-то читал, что не поможет. Ну а в ручную долбить пробовал, и кувалдой, и отбойником. Совсем понемногу откалывается, несколько дней убить надо. Спасибо, что ответили, а то я уж закапывать хотел.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Закапывать точно не вариант. Запросто может выпереть в этом месте, или еще как не предсказуемо себя повести. Придется потратиться, увы. Гидромолот -хорошее решение.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @al1983ex, окопайте ленту по периметру, вкрутите анкера по периметру 4 штуки с каждой стороны, и ждите мимо проходящего крана (самопогрузчика)(трактора, тогда с тросом хорошим) и по дёшовке он вам его дёрнет и оттащит в сторону, можно потом на дорожку положить или на въезд...
  11. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Спасибо за вариант. Трактор вытянет?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Если ничего не путаю то плита фундамента весит примерно 6 тонн, плюс сопротивление грунта. Бывает что трактор не может выдернут трактор на колесах едва увязший в земле и рвет троса. А тут плита целиком в земле. Какие анкеры? Какой трактор? Пошутили?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня трактор не мог выдернуть одно старое Ж/Б кольцо из колодца для замены на новое :))
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Еще вариант пришел в голову. Можно разделить плиту на двое, как предлагал выше. Сделать что типа козел, два треугольника с перекладиной. Как детские качели, только недетского размера, из бревен. И через могучий блок дернуть уже трактором, или грузовиком. Или трактором с грузовиком)
    Надо что бы нагрузка шла вверх, что бы земля не держала -полюбому откопать стенки. Ну и не анкера никакие. Отбить до арматуры и приварить арматурные петли к несущей арматуре плиты.
    Может и без гидромолота обойдется.
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
