1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @al1983ex, примерно как здесь, только без подвижной каретки, короткая перекладина и покрепче конструкция. Ну и дергать не руками)
    https://www.forumhouse.ru/threads/245596/
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Возьмите в аренду электрический отбойник (1500 р./сутки) и срубите 30см верха ленты, делов-то на пару дней, дольше будете копать, а затем закапывать с послойным уплотнением
  3. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Пробовал отбойником, совсем фигово идет. Снова же, с учетом снятия плодородного слоя долбить надо 50 см.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Зачем долбить полметра, ежели у Вас подсыпка планируется до верха этой бетонной мандулы? Отдолбите 10см и положите в качестве демпфера пенопласт низкой плотности, а саму фундаментную плиту дополнительно заармируйте над этим участком
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Просто не хочется полумеры применять. С одной стороны, жалко 12т.р. за гидромолот. С другой, на общей стоимости строительства дома - не существенная сумма. Вдруг этот демпфер из пенопласта мыши по норам растаскают или дом просядет. Не хочется думать, что под домом есть кусок бетона, который может плиту разрушить.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Рано Вы начали экономить, 12тыр не сумма для обретения душевного спокойствия
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну значит гидромолотом фигачить и все. Спасибо всем, главное уберегли от закапывания, я то было решил, что нашел отличный способ.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    6*0,4*1=2,4 куба*2т=4,8тонны вес плосочки, ничего страшного.
    Для таких весов нужна техника а не в ручную ковырять, потеряете две недели, когда за день можно дёрнуть.
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Так не в ручную. Экскаватором с гидромолотом)
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Под плитой пучение исключать надо, а- следоватенльно?...
    какой грунт- сверху, или снизу? Вниз подсыпать песка см 10, завалить ленту, потом покататься трактором по ней, чтобы улегласть. А сверху... так под плиту ж всегда песок подсыпают.
    По нагрузкам на грунт...
    Когда под фундаментом посторонние включения опасность заключается в неравномерной осадке, возможно два варианта:
    1. Меньшая просадка- кусок с закопанной лентой просядет меньше остальной части фундамента… Вот если несколько свай поставить на такую бетонную фигню, а другие сваи на грунт опереть (собственно получится часть фундамента плита, или лента, а часть - сваи)- последствия непредсказуемы... вернее, весьма вероятно- печальны., Но поскольку планируется плитный фундамент, равномерно распределяющий нагрузку на большУю площать, то какая разница- распределит нагрузку на грунт этот кусок бетона, или залитая плита?
    2. БОльшая просадка. Может быть, закопанная лента увеличит нагрузку на грунт и, следовательно, просядет больше? Возможно- ведь она даст дополнительну нагрузку аж целых100 (сто!) грамм на см. кв. :)
  11. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Долить ленту, не убивать труд предыдущего хозика, и не тратить свои деньги и время на ветер. А плиту можно в виде нормального а не чернового пола потом сделать (защемленную). Это вам обойдется на первом этапе намного дешевле плитного фундамента, если конечно вы не планируете реально делать шведскую плиту по всем правилам и нормам (что оооооооооооооочень дорого хотя б из за одного экструдированного пенополистирола).
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Нее, доливать не хочу. Не лежит душа к ленте, тем более подстраиваться под этот кусок 6 метровый. Всем спс, решил все-таки вытаскивать. Мнения разделились, возможно с подсыпкой песка все будет ок. Но как уже сказали, для душевного спокойствия не та сумма.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @al1983ex, принял абсолютно правильное решение. Заканчивайте его сбивать с толку. Тема исчерпана.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, это как это? :ogo: Основная тема совсем о другом! :um:;)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Исчерпана тема про кусок фундамента у al1983ex. Хватит уже воду в ступе месить. Именно что основная тема не об этом и лучше вернуться к ней.
