1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Господа-монолитчики!
    Вчера начал снимать опалубку (ламинированная фанера 18мм) 2440х610мм скреплена на 10 шпилек.
    Только открутил шпильки, а она сразу горбом пошла. Так должно быть или у меня нарушение какой-то технологии? Я положил листы на ровную твердую поверхность на бруски и сверху пригрузил, надеюсь выровняется. А если нет? Тогда чем эта фанеру лучше обычного ДСП?
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Использовал фанеру ФСФ 12, обитую пленкой, при заливке выпирало немного (ребер маловато), после снятия все возвращалось в плоскость, после 5 оборотов начало крутить ребра из дерева, но выгибания фанеры замечено не было.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Написал типа разгромную статью в поллиста Владимиру 7171, потом стёр и сплюнул...каждый строит чтоб потом видимо построить чтото другое) Вот вчера к соседу ходил дом из газоблока два этажа, ошибок просто уйма, и он согласился что материал авно, я говорю - ну а чтож вы из него та строили, а он - а я раньше не знал что это такое авно, теперь уж что пусть так будет) поржали вобщем.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Выходит надо на ламинированную еще и ребра жесткости делать? Или дело в том, что я забыл замазать краской сторону распила, а она как раз оказалась внизу и контактировала с водой и цементным молочком. Это поправимо или все - фанера испорчена?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Лабрадор46 надобыло усиливать опалубку брусками 50*50 (хотябы) ввиде решотки.
    Фанера если ровно положена через неделю подсохнет и выравняется.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня распирало при заливке от вибратора, потом при неправильной подаче бетона из пневмонагнетателя в опалубку. После снятия опалубка выравнивалась.
    У Вас, как я понял, обратная ситуация. Опалубку не распирало при заливке (если точнее видно не было), ее повело после снятия. Если так то ребра не нужны, опалубка заливку выдержала, торцы тоже не причем, чтобы так скрутило фанеру ее всю намочить надо, у меня пленка местами рвалась арматурой и вылетавшим щебнем, торцы рвались при выравнивании об нижележащий слой бетона (заливал по 75 см), те локально намокала, но ее не вело.
    Наверное фанера г..но, а если точнее ламинация пропускает жидкость в больших количествах.
    Как вариант попробовать ее выровнять, сложив и нагрузив хорошо, может намочить предварительно стоит, или сделать обрешотку, только для фанеры 18 мм брусков 50х50 маловато наверное будет. А потом при заливке пленку набивать (пленку советую брать жесткую, меньше рвется, у меня ходила до 8-ми заливок)
    Не знаю Ваш объем, но я бы себе фанеру новую купил толщиной 12 мм и сделал обрешотку (тягать легче, для 60 см хватит). Строй сезон короткий и как по мне время дороже денег.
  7. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Да я вполне нормально воспринимаю адекватную критику. А без косяков ни у кого не бывает. Так что можете громить по пунктам)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Лабрадор46,
    А вы где покупали фанеру? попробуйте им предъявить, директора продавана привезти к себе на участок и носом ткнуть в фанеру, и пусть заменяет на другую. действительно чтото с ламинированной фанерой не так, я думаю даже простая фанера одну заливку бы выдержала, приточто 10 шпилек у вас были.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Владимир7171,
    убрать металлические уголки с кирпичной кладки, заменить на балку 60*60мм.
  10. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    С целью понять мне самому - зачем мне менять 125тый уголок на балку?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Лабрадор46, водичкой ещё полить...:um:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Потомучта метал на улице ржавеет, течет ржавчина, потомучта применение металла в других местах более значимо, потомучта порнография уголок в сочетании с кирпичной кладкой ну не смотрится, потомучта кирпичная облицовочная кладка должна быть красивой, балочку над оконную можно потом обложить в четверть кирпича, и выйдет кладка кирпичная полностью по периметру окна. у вас несущую фнкцию стены выполняет бетон а не кирпич, уголок вам не нужен, кроме того после кладки над окном 1м можно вообще уголок убрать, оставив кирпичи, даже без балки кирпичная кладка должна держать оконный проём, хотя конечно если положен кирпич нормально, судя по фото у вас кладут чурки, и судя по фото я бы этим чуркам руки бы пообрывал бы, просто я не оплачиваю труд который мне не нравиться, извините но чтото мне вот ваша облицовка както не очень, ни внутри ни снаружи, может конечно фотки не передают, может кирпич кривой, всякое бывает, но результат должен радовать.
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    она достаточно сырая. надеюсь что выровняется.
    вчера пока снял 2 листа из 10. уложил на горизонталь с грузом. сегодня вечером посмотрю какой эффект это даст. Если будет кривая - вероятно. последую вашему совету и обращусь к продавцу.
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Совершенно верно, при вибрации - стояла отлично. А вот как вытащил шпильки, так она сама от стенки отскочила.
  15. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    По поводу излишести уголка согласен, но шкурой люблю перебор в надежности). Про то что уголок вообще можно убрать т к проем будет самонесущий - тоже в курсе. Я уж думал судя по вашему посту немного выше что у меня косяков столько что дом завалится). На вкус и цвет сами понимаете, даже спорить не буду. Я вопрос про конструктив задал по поводу второго этажа собственно. А косяки, повторюсь, есть в любом доме, приведите пяток каменщиков - каждый вам разные проблемы найдет в одном и том-же доме. В том числе и в эстетике. Для меня данная кладка вполне. Оно конечно можно и в идеал - но в 2 раза дороже. Короче, перепугали).
