1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    @Голубев, Подскажи несколько раз встречал твои предложения по пластиковым подоконника - делал так сам или видел где?
  2. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    См мои фотки немного выше и ранее в этой теме - я лью в опалубку из пласт подоконников. На посл фотке видна залитая опалубка очередного слоя. Уже 5 оборотов, измазана конечно в бетоне вся - а так целая). Еще месяц назад или полтора выкладывал более подробные фотки опалубки. Шпильки и гайки для монолитных конструкций купил на стройке - насыпали как горох), Трубки распорные использую электротехнические 25мм, режу на станке по 20см шоб ровно было, дырки через 80см, не распирает за счет широких строительных гаек. Верхний ряд трубок вытаскивается после разопалубливания, нижние нет т к заживает тяжестью бетона. Высота слоя заливки 50 см.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @kom-trans, невидел и не делал, пробывал, из небольших кусков, но вот видиш выше человечище делает и горя не знает, потому как ничто лучше пластиковых подоконников не могет быть. Цена - качество - вес !
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Владимир7171, конструктив та у вас хороший, с запасом по прочности) второй этаж также лейте, можно уменьшить стену бетона до 70мм.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Однако рёбра делать надо.
  6. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Оставил на днях после распалубки угол под открытым небом на плите, трубы торчащие прикрыл. Вчера заметил - та сторона что к югу обращена, изогнулась по диагонали, как старый противень... Другая сторона без видимых изменений. Ламинированная, все торцы прокрашены. Влажность все-равно в ней присутствует - вот и ведёт её на солнце при такой то жаре... Рёбра из бруса будут скорее даже способствовать этому
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет, будут удерживать фанеру от скручивания.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Как повезет, у меня ребра крутило, а фанера их удерживала в силу своих возможностей. А если смотреть глобально, ребра рано или поздно начнет крутить, постоянные циклы намокания и высыхания сделают из бруска винтовую саблю.
    Если уж на то пошло, ребра надо делать из профилированной трубы.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нормальная технология, только сразу продумайте диафрагму жесткости, пеноблок как конструкционный материал я бы не использовал. Ну и колонны надо рассчитать на нагрузки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Щас приехал от родственников. Живут в квартире, в доме 50-ых годов постройки. Стены в 2.5 кирпича, 60 см. Весной сделали ремонт, все стены зашили гипроком. Сейчас проклинают это своё решение. В квартире ОЧЕНЬ душно. В прошлое лето при штукатурных стенах была приятная прохлада. Говорят, придётся ставить кондей.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На рёбра много влаги не попадет. Бруски склонные к кручению видно сразу и использовать не надо. Какие то вам неправильные бруски подсунули, или сырые совсем или наоборот пересушенные.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А подоконники никогда не поведёт)
    @alexxxxx, ты хочеш сказать что стены крпичные 60 см дышали а тут от гкл задохнулись? бред, просто с каждым годом здоровье всё хуже, и лето разное бывает...)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я хочу сказать, что они гипроком отсекли теплоёмкую массу кирпичных стен от воздуха комнат. Стены перестали поддерживать прохладу воздуха.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А тоесть типо гкл пришили через бруски (направляющие) с промежутком от стены? не приклеили как я например клею?)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, гипрок прикрутили по направляющим.
