1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это как Винни-пуха про пчел. Повело почти все, осадки, роса с утра и влага от бетона сделали свое дело. Бруски были прикручены три месяца. Спорить не о чем, у меня дерево скрутило, может они и были неправильные, других к сожалению в наличии не было, а платить за высушенный брусок желания даже не возникало, дешевле трубу к опалубке прикрутить.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А действительно, профильную трубу размером 25х50 разве не проще? И не поведёт никогда, и в дальнейшем использовать можно.
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Трубу в опалубке кто-нибудь использовал? У меня ее на забор 320 м закуплено.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    я... посмотри по постам...
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Намокла... На первый раз точно- высохнет- выправится, а сколько ещё раз выдержит- 2-3-4- пока совсем не покоробит фиг знает... Видать не зря на стройках её обрабатывают- эмульсией мажут.
    PS Коли так сильно ведет ламинированную без допобработки, значит смысла её использовать нет- тогда-если фанеру-то обычную в полиэтилен.
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вот и мне одни строители сказали, что во-первых надо сторону спила обработать (закрасить) + хотя бы самым дешевым машинным маслом промазывать поверхность. Тогда березовая будет служить до 30 раз, тополиная до 15 раз.
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Вчера вечером снял оставшиеся 8 листов, все с горбом. Но первые 2 листа, которые позавчера снял и уложил на горизонталь - выровнялись и подсохли. Надеюсь и эти тоже исправятся. Теперь буду краской мазать спилы.
  8. kirana
    kirana
    kirana
    Собираю опалубку из 18й. Обернул полиэтиленом. Пожалел что не купил подоконники. То дождь то роса...
    Вопрос про проемы. Под ограничительную доску затекает бетон при вибрировании? Или же надо низ проёма тоже закрыть доской? Разность высот 40 см.
    Пс Сам бы наверно не понял свой вопрос)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @kirana, затекает если раствор жидковатый.
    @Лабрадор46, я бы все восемь листов уложил на чтото ровное стопкой и сверху прижал 100кг, чтоб медленно высыхали и выпрямлялись друг об дружку.
    -А ещё в старину когдато когда царь горох жил, фанеру сверлили мелкими дырочками 1мм или 0,5мм, тогда фанера сохла быстрее и нетак её крутило, щаз конечно всё по другому, щаз та подоконники есть)
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    именно так и поступил, груз даже чуть более 100 кг.
    затекает при вибрировании, но у меня осталась полость незаполненная посередине дверного проема см 2-3. думаю не критично, при дальнейших работах можно долить.
  11. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Кстати кто будет брать подоконники - по моим ощущениям не стоит брать шире 600мм, во первых дороже, во вторых при заливке слоя 50см самое оно - если взять подоконник на 80см и лить слой больше 50см - с двумя рядами шпилек может распереть по вертикали. Ну это по чисто моим субъективным ощущениям.
    Брал шестиметровые.
    Сейчас в архиве найду фотки еще не измазанных подоконников)
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    У Вас опалубка сразу на все стены? Сверху без крепежа не обойтись типа П-образных скобок?
  13. Владимир7171
    Владимир7171
    Владимир7171
    Тула
    Опалубка на полдома, сначала льют слева, потом справа.
    На внутренних стенах не надо, на внешних естественно надо, как то вот так.
    Кстати только что понял что сейчас каждый подоконник прошел 8 циклов заливки. Так что еще после дома планирую гаражный бокс отлить 10х6. Вообще конечно жаба душила отдавать 23 тыр но фанера выходила еще дороже, а на столько оборотов ее не обернуть, да и еще 6 метровых нету в длину. И вес при монтаже легче намного.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ещё ВОПРОСЫ есть у когонить? что лучшее подоконники или фанера для идиальной опалубки?)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Темы немного надо читать: #3 ,#10
