1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это как?
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Двери конечно! У меня были сомнения по поводу удержания вертикали стен, не нужны дополнительные подпорки.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я вначале заливал углы и стыки стен, там выставить вертикали проблем почти не, потом заливал прямые участки используя залитые углы и стыки как маяки, Для фиксации прямых участков сверху использовал трубу 40х20 с прикрученными уголками, которая прижималась к залитым участкам и прикручивалась к опалубке, низ и так был зафиксирован на преведущем уровне (на первом уровне 2 трубы, снизу и сверху).
  4. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Фоток случаем нет
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Какие размеры углов и "Т" участков по высоте и ширине.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На выходных у отца спрошу, он что-то фотографировал, у меня времени и сил не было фоткать, тк сам принимал непосредственное участие. Если есть вопросы отвечу, могу нарисовать узлы конкретные, если надо.
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Было бы не плохо посмотреть хотя бы на рисунки (чертежи), можно и в личку, но думаю ТС не обидеться если здесь. Интересует высота одной заливки, мысль такова т. к объем заливаемой детали не велик, можно ли сразу лить 1,22м (по ширине листа), каковы длины сторон углов ?
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я использовал фанеру ФСФ 1525х1525х12 распиленную пополам, оборачивал пленкой, по три шпильки сверху и снизу на каждую пару листов. Мне понравилось решение, относительно легкая, ставить можно одному, за раз заливали где-то 1,2-1,5 куба, высота заливки 70-75 см.
    Это схема фиксации угловой опалубки по вертикали, для стыка пускалась еще одна диагональ по верху (в первом ряду и снизу): https://www.forumhouse.ru/threads/232142/page-85#post-9625184
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У меня работы с опалубкой занимали большую часть времени, наверное процентов 90. Из за неправильной опалубки стены получились пузырями по 10-20 мм по центрам щитов. Пару раз опалубку порвало. Лучше бы я на опалубке не экономил. А вернее сейчас бы делал её совсем по другому.
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня не рвало ни разу, раздувало в пределах 0,5-1 см. Я на это забил, тк еще разводку тянуть, в стены не закладывал из-за непостоянства жены (сама не знает чего хочет), а штробить не вариант, тк арматуру порежу, потом заштукатурю или какие-нибудь панели повешу (на данный момент спорю с женой). Чтобы не раздувало достаточно вертикальные доски добавить.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Именно так и делаю. У меня периметр прямоугольник 9мх15м =48м
    Фанеру купил 5 листов 2440х1220, распустил пополам и получил 10 листов 2440х610. Итого длина 12м. Т. е. чуть больше, чем 4 раза переставить. Но решил заливать 2-3 ряда вверх и потом переставлять в длину. Т. к. чтобы просто переставить вверх времени и сил надо меньше, чем подгонять по длине. Что из этого выйдет - расскажу по факту. Пока залил первые 12м высотой 60см. Нравится:|:
  13. Saschai
    Saschai
    Saschai
    А вот и постопенци подоконникопользователей :)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Saschai, "постопенци" - это что за слово? из какого языку? векипедия не знает.
  15. Saschai
    Saschai
    Saschai
    У Вас познавательный интерес или типа продолжить беседу с приятным человеком?
    У Вас наверное ошибка в предложении? Но если я понял правильно то из Русского сленгового.
    Ой! Таки Вы все правильно обратили мое внимание на ошибку, ну конечно же "Ы" на конце, я, наверное, вчера целиком и полностью был уставший под вечер.
    А что такое векипедия?
    Но для любознательных, постопенцы (сленговое сокращение от идущие по стопам), это такие умные люди, которые следуют за кем-то, продолжает чью-то деятельность, придерживается созданной кем-то теории, идеологии, системы. А так же используют чужой опыт и знания, для решения своих задач, в рамках изначально выдвинутой идеи. Таких людей еще иногда называют последователи (тут можно поспорить).
    Не путать с солдатами идущими по минному полю за сапером, след в след, хотя ошибки и первых и последних бывают очень неприятны (берем понятие в общем, а не касательно примера с вышеприведенной опалубкой, хотя...)
