1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Аааа тоесть это у кого нет потенции своей и они берут у того у кого ещё не кончилась
  2. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Таки да!
  3. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Участники обсуждения прошу разъяснить узел крепления ленточного фундамента с монолитной ЖБ стеной. Как я понял, скептик, в своем доме использовал монолитную плиту которая имеет гидроизоляцию снизу под основой. А как быть если используешь ленточный фундамент + монолитную стену? Или он такой же как и для кирпичной?
    Как я себе представляю, дать арматурные каркасы из 4 стержней с хомутами в верхней части фундамента и нижней части стены, а соединить стену и фундамент арматурными стержнями за эти 2 каркаса, стык между фундаментом и стеной промазать битумной мастикой от проникания капиллярной влаги в стену.
    Вот только меня беспокоит тот факт что, в данном случае, стена и фундамент будут работать отдельно из-за битумного шва. Как вы думаете, такое соединение будет правильным? Или есть какой то другой способ соединения?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Арматура и битум (рубероид) ничего другого ещё не придумали.
    Если вы бздите что стена сдвинется по битуму, то не делайте битум а только арматуру, но тогда капилярка будет подниматься каждую весну и со стены внутри будут литься ручьи.
    Если вы бздите что стена будет мокрой от капилярки, то только рубероид и битум в пять слоёв без арматуры, но тогда ваша стена сдвинется при землятрясении 10 баллов.
    Если не зделаете ничего то стена ваша...пи пи пи...и ... капец.
    Выбор за вами...)
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Я себе начал мазать мастикой. Первые пару дней хорошо смотрелать, в итоге начала толи высыхать, толи вымываться. Пошла пятнами, а через месяц практически не видно ее стало. И решил я подстраховаться и нарезал рубероид и постелил его между лентой и стеной. У меня были заложены арматурки из ленты ф6мм с шагом 70-90см по одной. И когда стены начал делать, то забуривался перфоратором см на 5-7, где как получилось И вставлял вертикальную арматуру, с шагом 30-35см в 2 сетки. Думаю не завалится и не сдвинется:aga:
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а просто из фундамента вывести арматуру (анкера накрутить на 400) по периметру стен и залить её в монолитной стене в глубине не судьба чтоли?
  7. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Значить правильно сделать так:
    Положить гидроизоляцию, через которою продеть арматуру. Стыки аккуратно залить битумом. Правильно я понял?
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Я не заморачивался, В местах прокола - отверстия могли доходить да спичечного коробка. Думаю - не зальет меня капилярная влага:)]
  9. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Лента у Вас МЗФ или на полную, если на полную но что с ней будет? Если ничего то куда Ваши 150 -300 тон и кто сдвинет, ну если не землетрясение в 10 балов. А панельные высотки как ставят? Там просто выходы арматуры заваривают да цементиком (хорошо если цементиком а то и просто песочек с водичкой) заляпают, и ни че стоят 40 лет уже моя 5-ти этажка стоит.
  10. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    И про капилярку совершенно в дырочку, чето я не видел у себя в доме разделителей подвала и первого этажа рубероидом, а если и есть то по плите первого этажа их точно нет, влажно конечно на первом этаже, но это от подвала сырость, от разности температур и влажности, а не капилярка которая по стенам тянется
  11. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    У меня лента на 1,5 м глубиной. Без арматуры как то не привычно, что то не хватает...
    Наверно так и буду делать... между фундаментом и стеной будет гидроизоляция, через которую проходит арматура... И от влаги защита и жесткий узел крепления.
    А на счет 5-ти этажек, да там именно за счет сопряжения арматуры панелей + монолитных узлов и создается жесткость здания.
  12. kirana
    kirana
    kirana
    За какое время до первых заморозков лучше прекратить заливки бетона? Ваше мнение и кто как делал?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @kirana, если ночью минус пять то уже не надо рисковать. Я днём заливал с добавкой противоморозной, вибрировал, ночью минус пять, бетон в этом месте плохой, сыпится чуток, в сравнении с залитым до плюс пять думаю разница в половину прочности. Хотя конечно существует типа зимний бетон и прочее, и есть метод зимней кладки кирпича, но это всё для специалистов и производственных стройплощадках, а в самострое не надо лишний раз рисковать.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Я поднимал такой вопрос в какой то теме, уже не помню где) Сообща додумались промазать стык
    Ceresit CR 65. Это состав для создания гидроизоляции по жестким основаниям. Пользовался для гидроизоляции смотровой ямы. Состав очень понравился. Недешевый, но доступный (у нас), приятно работать с ним и дает реальный результат. Он как цемент на вид. Разводите, обмазываете в несколько слоев стык, в результате будет поверхность как цементная штукатурка к которой прекрасно "пристанет" бетон стены. Главное не делайте поверхность гладкой, чем "кривее" тем лучше будет сцепление бетона. Ну и выпуски арматуры из фундамента в стену -побольше и почаще. Желательно связать с основным арматурным каркасом.
    А рубероид и обмазочную гидроизоляцию по верху фундамента и стены, когда они уже будут готовы.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если состав химический гидроизоляции то в него добавить чёнить красящее (синьку, краску, купорос,) чтобы было видно где нанесено а где нет)
