1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Volkodlak, я еще смотрел из продукции Ceresit CR166. Может использовать ее вместо битума и вообще гидроизоляции?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @IevgenP, с таким материалом не работал, поэтому порекомендовать на основе личного опыта не могу. Написано, что подходит для наружной гидроизоляции фундаментов. Наверное материал хороший. Что то вроде полимера. На стык между фундаментом и стеной лучше Ceresit CR 65 -он как бетон по свойствам, с полимером будет плохая связь. А по Ceresit CR166 здесь вопрос цены и доступности. Примерно 5 тысяч рублей за 35 кг из двух компонентов. Тоже задумался, может ну его этот битум :)]
    Видео, смотреть можно с 6-ой минуты 1http:/www.youtube.com/watch?v=E7hWmorTBzU
    Хотя можно и битумом мазнуть поверху церезита) Перфекционизм -тяжелое заболевание)
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Все химические пропитки имеют свой окончательный срок действия, в этом разница от битума, черз 100лет пропитка работать не будет а битум (рубероид) будет).
  4. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Ну да, может и так... цена вопроса важная штука)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Голубев, посмотрите видео. Там видно что из себя представляет обсуждаемый материал. Грубо говоря это тонкий слой водонепроницаемого высококачественного цементного раствора и через 100 лет ему ничччего не будет, уверен. Это практически тот же бетон. А вот битум старый теряет эластичность, трескается и отваливается. Залезьте на какой нибудь старый сарай, убедитесь. Регулярный ремонт плоских крыш многоэтажек проводится куда чаще чем раз в 100 лет.
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Volkodlak, бетон тоже водонепроницаем. Битум же даёт ещё и пароизоляцию. церезиты и подобные цементные составы паропроницаемы - подвал будет сырой.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Angel 13, а что такое W2, W4, W6, W8 ? (относительно бетона)
  8. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    W2, W4, W6 - это же марки по водопроницаемости бетона, а @Angel 13 говорит об паропроницаемости
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    он говорит и о водонепроницаемости в том числе.
    Учитывая, что большинство считает гидроизоляцию вообще ненужной для бетона, непонятно о чем разговор.
  10. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Volkodlak, те кто говорят так - они не правы, так говорят нормативы. В данном узле идет, так называемая, капиллярная изоляция материалов стены. Если не делать этот слой гидроизоляции, есть большая вероятность перехода влаги из фундамента в стену и уничтожение, со временем, материалов стены, отделки...
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    По личному опыту могу сказать, что подвал обработанный Ceresit CR 65 будет сухой. Никакая паропроницаемость не повредит ему. А вот сырым подвал будет от конденсата, который образуется от разности температур стены подвала и поступающего воздуха.
    А если следовать замечаниям @Angel 13, то подвал гидроизолированный церезитом будет сырым, а не гидроизолированный, что? Смоет?
  12. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Volkodlak, а Вы отделывали подвал с внешней стороны церезитом? Если не сложно можете сказать пирог материалов?
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Volkodlak, подвал и утеплять нужно, чтобы конденсат не выпадал. Спор ради спора что ли? Влага с земли пройдёт через церезит в парообразном состоянии. Специально поискал свойства указанного церезита и первым "достоинством" идёт " обладает высокой паропроницаемостью;". Тоже спорить будите?
    Водонепроницаемость бетона считается для воды под давлением, насколько помню. Несомненно, какое-то давление воды будет и у грунтовых вод, но меньше нормируемого даже для w2/
    Ну и про опыт: вообще никак не гидроизолированный цоколь у родственника сухой. Но только когда вентиляция работает. Это аргумент не делать гидропароизоляцию цоколя?
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Angel 13, нет, спорю про то что бетон водопроницаем, на что прямо указывают марки водопроницаемости. И церезит позволяет повысить стойкость бетона ко всем воздействиям, в том числе и влаги, при этом не переплачивая за заказ бетона высокой водонепроницаемости. Я всячески за гидроизоляцию, вопреки мнению большинства форумчан. В том числе и за обмазку гудроном поверх церезита, что бы снизить в частности паропроницаемость. (не спорю!)
    @IevgenP, была большая проблема с затопляемой смотровой ямой в гараже. Обмазывал изнутри. Есть тема об этом, если хотите могу дать ссылку. Предупреждаю -многобукав :)]
  15. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @Volkodlak, т. е. бетон даже самой высокой водопроницаемостью w2 пропустит обычные грунтовые воды в жидком состоянии?
