1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @шургей, спасибо. Не был уверен, т. к. покрывал церезит сверху плоским шифером на плиточном клею. После этого было сухо. А до этого все было влажное, т. к. вода стояла + конденсат.
    Может ну его тогда? какой смысл тратиться на церезит? В чем будет его смысл? Сразу гудроном мазать. Дешево и сердито)
    Кстати, в местах где были масляные пятна (предполагаю из за них) церезит отваливался кусками.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    alexxxxx Подскажите пожалуйста, вы живете уже который год, как у вас обстоят дела с вытяжкой. У меня немного если не сильно влажно в доме. Делали ли вы принудительный приток воздуха, если да то как и чем?
  3. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Возможно пишу полную чушь, но все-таки! А имеет ли право на жизнь такая конструкция? Если в опалубку вместо трубок и стяжек вставлять бруски. Эти бруски замоноличивать в стене. Потом к этим брускам прикручивать деревянные направляющие (как я понимаю к бетону их прикручивать нельзя, т. к. будет мостик холода). Потом между направляющих уложить пеноплат или любой другой утеплитель и сверху навесной фасад. Основная мысль - не делать мокрый фасад по пенопласту. Я вообще не строитель, пока все читаю, и читаю. Возможно это как-то реализовывается более простым способом.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @al1983ex, чушь потомучта дерево и бетон плохо совмещаются, дерево постоянно изменяется в размерах, если влажное то начинает гнить. Поверьте мостики холода от анкерочков или проволоки в бетоне проходя через утеплитель не такая уж и страшная проблема.
    @МаксКУ, у меня первый год подушки всегда были влажными, сегодня во второй год уже постельное сухое, но иногда тоже входишь в дом и чувствуешь сыровато, надеюсь что через пару лет высохнет окончательно, так например кирпичная кладка в стенах дома сохнет 3 года.
    ПС. зассанцев нет, была кошка ходила гадила в подвале, ликвидирована.
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    @Голубев то есть у вас вообще нет вентиляции как таковой, только двери и окна? Да и меня не устраивает влажность, так как вся мебель разбухнет, и второй этаж мансардный тоже думаю не будет рад
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @МаксКУ, а что у вас за дом? Тоже монолит полностью? Есть где посмотреть?
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Плита, стены первого этажа и перекрытие - монолит, дальше высокая мансарда - устал я лить монолит. Посмотреть если только в этой теме, как я с пенопластом мучался вместо внешней опалубки.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @МаксКУ, а лили как ? В ручную, ведрами? Лично или строители или помошники?
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Лил сам с одним помощником, тележкой - делал стяжки по верху стен из доски 200 на 50, на них клал настил и по нему катал телегу. слой 50 на 15 см на 44 метра стен за день. перекрытие лил краном и бадьей с 2 помощниками (14 кубов разом)
    @Голубев а у Вас какое отопление?
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Я житель 5-ти этажки ж/б панель, у меня пятый у тещи 1-й. На первом всегда слегка влажно, за исключением отопительного сезона, на пятом в межсезонье пока нет отопления, вытяжка часто бывает засрана, тогда с 1-го по 4-й все тянет ко мне, особенно зимой во влажную погоду не очень приятно. Полагаю все эти проблемы в частном доме решаемы при помощи проветривания и включения отопления на минимум летом (изредка), зимой вообще проблем нет, проветривать зимой нужно как дерево так и камень. Кстати даже деревянный дом требует в сырое лето небольшого протапливания, иначе влажно и не комфортно. Чтоб ЛДСП мебель разбухла ее нужно усиленно поливать :), пройденный этап.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @МаксКУ, трубы пп, алюмин радиаторы, котельная за бортом, тт котел.
    Вентиляция у меня недоделана, тоесть есть выход вентиляции, на первом этаже но там тяга слабенькая, труба короткая, самотоком, и в подвале пять дырок 300мм на улицу друг напротив друга, сейчас открыты и всё равно в подвале самое сырое место, спускаешся и чувствуеш разницу. Недавно наконецто закрыл подвал от первого этажа дверью) на первом стало за месяц посуше, но жена все равно постоянно окна открывает, просушивает.
  13. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    По отоплению летом понятно что надо минимум, тем более с нашим снежным летом. Просто ванная без вентилятора не просыхала, конденсат свое дело делает, вот и думаю насколько надо заморочется с вентиляцией.
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не хочу показаться занудой, но в ванной вентиляция нужна. По СНИПам обычная не принудительная в квартирах (домах) оборудованных газом. Принудительная будет "Создавать разреженную атмосферу" что может привести к образованию взрывоопасной смеси, иными словами притока воздуха будет мало, может погаснуть газ из за недостатка кислорода и дальше БАХ, либо незначительная протечка и тот же эффект, но это оооочень большая натяжка.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Принудительная может создавать в доме пониженное давление, а может создавать и повышенное. Все зависит от вентиляции.
    Все же значит влажновато в бетоне. Тем более нужна правильная вентиляция. Думаю это лучше все почитать в большом разделе форума про вентиляцию.
