1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Кстати, мысль по поводу вытяжки, уж раз мы говорим о монолите, то почему не лить в одной из стен стояк вытяжки, так же его можно сделать просто замонолитив асбестобетонную д150мм трубу.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не
    не знаю, нам на газоснабжении так говорили. Вытяжка по любому нужна, газовщики вам ничего ставить без вытяжки не будут
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    1 - газа у меня нет и не предвидится, так что по давлению не парюсь
    2 - хочу делать как принудительный выдув так и вход, для этого уже есть на крыше 2 трубы вентиляции
    3 - вентиляцию прокладываю по лестничному проему по центру дома, потом при отделке обыграю закруглой стеной
    Но рециркулятор ооооооочень дорогой, как бы подешевле это сделать !
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну дык это про котельную. Там естественная должна быть. А если котел на кухне...не в курсе, для себя не рассматривал такой вариант -у меня планируется котельная.
  5. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Не понял у вас приточная с верху? Ни где так не видел, максимум 2 м над землей, чтобы всякие хвостатые туда не лезли. Про рекуператоры в соответствующей теме есть, еще где-то видел информацию, там дядька чуть не под весь участок трубу сделал, там у него и очистка была и всякая хрень микробы убивать, он все это делал сам, по минимуму используя всякие промышленные штуки, по цене не знаю, но не думаю что очень дешево, кроме всего прочего эта штука работает как отопитель зимой, за счет тепла грунта и наоборот летом. Но если жить не где то не свяжишься, очень много всего.
  6. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Без разници где, если есть нечто с горящим газом обязательно окно с форточкой и вытяжка естественной вентиляции, разница лишь в том что чем больше газовых приборов в помещении меняется объем помещения СНИП газоснабжение, он не большой и статья для нас там одна.
  7. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
  8. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Так я и не понял зачем воздух забирать с верху, есть нормы расстояния между трубами вытяжной и приточной, вообще не помню сколько там, но для простоты вытяжную на (ниже, выше) уровень конька (в зависимости от расстояния до него) приточную просто дыра в стене на высоте 2 м, смысл тащить ее через весь дом по вертикали. Увеличивается сопротивление воздуха, как следствие мощность вентилятора.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Они у меня по разные стороны конька, так что друг с другом не пересекутся, дырку в стене не хочу.
  10. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Конечно сильно стесняюсь, но все же спрошу! Куда рекуператор при таком некошерном раскладе я буду девать?
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Одну? Можно, чтобы потом сделать вывод, что
    Надо минимум три трубы на 1 этаж- ванная комната+ туалет =2 по 150мм, и кухня 200мм. (на 2 этажа- 5 труб)- монолитить такое кол-во проблематично... Проще гипсокартонный короб смастерить, и стояки- холодная/ горячая вода, отопление, канализация (с выводом на крышу) в этот короб собрать.
    А вот отверстия в стенах под КИВы у каждого окна-уверен- надо предусмотреть заранее! Если потом приток решено будет организовать подругому (принудительно, или через окна/ форточки и т. д. и т. п.) заделать их труда не составит. Ну и во внутренних стенах отверстия под разводку вентиляции и прочего хорошо-бы не забыть!
    PS Ну и раз уж зашел разговор... Вообще все проемы- под двери/ окна и т. д., думаю, надо закладывать с запасом, ведь в монолите сузить проем на 50 см в тыщу раз легче, чем расширить на 5 мм!
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Что же все буквально так, количество конечно зависит от необходимости кухня 2-3 в зависимости от количества приборов по одному на прибор и общая вытяжка, а то и две, и в каждый сан узел по одной. А про короб из гипсокартона я не понял? вы хотите вытяжные каналы делать из гипсокартона (вариант 1) или в коробах прятать асбестоцементную трубу (вариант 2)? если каналы (вариант 1) то для приборов с газовой горелкой они не пройдут, газовая служба не пропустит, да и для остальных каналов я бы не рекомендовал, высоковата паропроницаемость, хотя хозяин барин. Остается только вариант 2, так все и делают. А в чем проблема замонолитить трубу (трубы)? Без сарказма честно не вижу проблем.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У вас что кухня 60м2 или санузел или ванна по 60м2? ну вы буржуииии, именно 150мм труба может спокойно справиться с вентиляцией в 60м2, куда вам три стояки вентиляционных, вы собрались топить печку чтоб в вентиляцию всё улетало, или чтоб сквозняки по комнатам гуляли? Достаточно одной трубы на кухню, санузел, ванную, самоточную 150мм., с учётом высоты трубы около 9м.над землей, чтобы тяга была, а тяга будет уверяю вас.
    Сухость в доме, влажность в доме - должно быть среднеконтинентально)
  14. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Так и не понял мысль толком, но думаю что в тему. Печка (или котёл) это и есть своеобразный рекуператор. Помимо воздухообмена, забор воздуха из жилых помещений для горения имеет и то приемущество, что калории не просто вылетают в трубу, а повышают температуру горения (в этом случае растёт теплоотдача).
    Ну и в догонку. Купорос и прочие реагенты нефиг мешать с тем что может прореагировать. Да и вообще в этом нет смысла, свежак и так отчётливо виден.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @WildVlad, У меня и у многих котельная вне дома.
