1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Плюс-минус оглобля, остеклённая дверь печи снижает температуру горения в районе сотни градусов. В холодном воздухе всех газов больше, это актуально для поршневых ДВС, но не печей.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Грубо говоря аккумулирующий рекуператор, в котором аккумулятором является теплоёмкий утеплитель потолочного перекрытия - древесные опилки (японцы делали рекуператоры на керамзите). Часть потолка воздухопроницаема, слой утеплителя в этом месте в 3-4 раза больше чем обычно. У Виктора забор воздуха в печь из подполья, в подполье из дома, в дом через потолок. Я буду делать так же. Связаться с Виктором можно через Глебоматерь.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Сорри что про локомобили, но там очень подробно разжёвано.В особенности по твёрдому топливу. https://www.nehudlit.ru/books/detail7705.html
    По вентиляции. Посчитать расход воздуха на горение и от этого плясать.
    @Лабрадор46, Не сталкивался, скорее всего перекос шпилек.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Истинно не есть, по-этому оченно полезно воздух для горения подогревать. Хотя если в котле регистр в пламени стоит, то на такие мелочи как температура воздуха можно забить выше своих 20-30% КПД он всё равно не прыгнет.
  5. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Да, у меня такое было. Полагаю, из-за зазоров и неточностей.
    Иногда, после установки щитов, слегка зажав их шпильками, смещал вверх-вниз на несколько мм, постукивая кувалдой (через прокладку из досочки). Помогало выровнять.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Была, через 3 ряда прикрутил к стене "стартовую доску" и выровнял. У меня при вибрировании щиты заметно проседали и неравномерно.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Серпантин, @Лабрадор46, было всякое, нужно исправить посадочное место опалубки иначе дальше искажение залитого будет и будет кривая стенка. Тоесть нужно выставить новый ряд опалубки Ровно как на первом ряду, отдолбить что мешает, прилипить если не достаёт, просверлить, и т. д.
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Шпилька 10мм, а трубка 16мм, видимо так и гуляет верх-низ.
    думаю, что вы правы и качание шпильки внутри трубки и изгиб самой шпильки.
    точно так же. вчера выставлял 3 ряд, в одной из пар листов - разница 5см.
    спасибо, следующий ряд, придется крепить к готовой стене, а не в старые отверстия.
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    @Лабрадор46, ну и все кому интересно. Лично я и многие другие строители предпочитаем не шпильки, а арматуру. Банально быстрей и дешевле. Просто приваривается кусочек арматуры поперёк той что служит стяжкой, потом срезается.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    К старой стене бруски прикрутить по уровню, на них ставим опалубку со шпильками. Сверху букву П из брусков (или трубы сваренной, лучшее, имхо)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Могу предположить, что такое возникает если сверлить отв. в опалубке не по одному листу, а несколько. Дрель пойдет не под 90 а под наклоном, эта погрешность и вылезет в последующем. Я сверлил листы опалубки по одному, стягивая струбцинами и использовал шаблон. Даже применяя трубки на шпильки такого перепада не было.
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    да, как ни стараешься, какой-то угол был, вероятно
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Хорошая идея - буду пробовать
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если по одному листу сверлили без закрепления струбцинами скорее всего смещение листов между собой 2-3 мм.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да и листы фанеры оказались не совсем прямоугольные.
