1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Строительство ж\б дома 6*8 - III
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Winder, 06.11.13.
  1. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Фундамент залил, пора и за опалубку приниматься.
    решил таки делать её с подоконников пластиковых. Каким образом делать угол из них? Как крепить его от распирания. Шпильку-то со стороны угла не поставишь.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @max68.2011, отличная идея! Спасибо!
  4. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Для раздумий.
    Но можно и по бруску к краям прикрепить так чтобы при выставлении угла один упирался в другой. И шурупами их скручивать. Даже один брусок.
    P. S. Sorry, оказывается уже ответили. Заработался.
  5. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Где-то с этого форума взял - можно так углы смастерить. вот ссылка
  6. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Шпилек на 8 хватит для опалубки? И что-то не могу найти широких шайб или, что лучше, таких как на фото "гаек"
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На 8 хватает, но на пределе. Лучше использовать шпильки на 10. А ещё лучше найти длинные болты на 10. Болты сделаны из намного лучшей стали, чем шпильки.
  8. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Спасибо. Значит на 10 буду брать. И ещё, на фото нет горизонтальных усилителей (брусков там или профильной трубы) - не выпирает если лить по 50 см в высоту и шпильки ставить каждые 50 см? Шайбы почему-то диаметром наружним 30 мм максимум, больше не нашёл.
  9. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Лить с миксера буду, терзают смутные сомнения что разопрёт...
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Angel 13, купите четверть листа 3мм и шайбы сделайте сами квадратные.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Angel 13, я использовал шпильки М10, а шайбы: первая - увеличенная ф10 (наружный ф 30 мм) + вторая - увеличенная ф 20 (наружный ф 60 мм).
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Как это?
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    @AristoCrown, стены цоколя пока готовлюсь отливать
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    С миксера обязательно упоры в землю распорки, все как для фундамента, с миксера сразу большой объем, плюс много воды, разопрет без укрепления, проверено
  15. AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    AlexeyAnisin
    Сафоново
    Я вот тут подумал: а опалубочные ПВХ панели ТИТ не лучше подоконников будут?
    Размеры нормальные 750х6000 - тоже резать практически не надо.
    Думаю, что подоконники это вариант если их можно приобрести где-то за недорого (халяву).
    А где их нельзя купить (малый городок или поселок), то всё равно нужно ехать в крупный город, где можно поискать и ТИТ.
